sruby do felg aluminiowych....
jakie śruby pływające bedą odpowiednie do felg aluminiowych z rozstawem 4x100 we Fiacie Punto mk2
M12x1,25x 30mm stożek
M12x1,5x 30mm stożek
M12x1.25x 28mm stożek
M12x1.5x 28 stożek
> M12x1.5x 28 stożek
> czy jeszcze siakies inne
> thx
moge Ci powiedziec jeszcze , ze ja do alusów uzywałem srub o długosci 28mm gwint (od stozka , bez dystansu)
te 2mm to zadna roznica , wiec brałbym 30tki - ale takie rzeczy najlepiej sprawdza sie na autku frown.gif
nom dokładnie najlepiej sprawdzić na samochodzie, a jak te 28mm trzymają do konca ??
z tego co widze po srubach wkrecały sie 7-8 zwoi w piaste
> M12x1.5x 28 stożek
1.25
w MKI z tylu mam dystans 5mm i sruby mam 30mm - wszystkie smile.gif jest OK, ale tak jak koledzy dlugosc lepiej juz dobrac do danej felgi.
28 są seryjne... i takie też ja miałem...
> teraz kupowałem 40 mm i tu trzeba było sobie pomóc i je skrócić
> masz juz załozone alumy ??
