Ciśnienie w oponkach
> Jak w temacie jakie powinno być
> Różne źródła różnie podają
Przód 2,2 - tył 2,0
+ 0,1 bara dla każdych 10 km/h powyżej 160km/h grinser006.gif
dobre dobre:) muszę sobie to gdzieś zanotować cfaniaczek.gif
> Przód 2,2 - tył 2,0
W schowku powinieneś mieć naklejkę z zalecanymi ciśnieniami dla Twojego samochodu.
> o takiego to jeszcze nie czytałem
A powaznie dane te odnoszą się do opon 155/70 R 13 i mowa o silniku 1.4 - więc cięższe bydle zlosnik.gif
> To Twój pierwszy raz
A chyba że tak. U mnie jest chyba 1,9 na wszystkie hmm.gif Nie pamiętam, zawsze i tak 2,2 nabijam biglaugh.gif
> A chyba że tak. U mnie jest chyba 1,9 na wszystkie Nie pamiętam,
potwierdzam zalecane, dla wersji z silnikiem 1.0, to 1,9bar na każdym kole. Ja ładuje 2 ale więcej nie chce w obawie o szybsze ścieranie czoła opony:)
O dzięki panowie ja dziś nabijałem 1,9 i coś tak nie za ciekawie to wyglądało ok.gif
Wymieniłem wreszcie oponki chyba wiosna idzie na Biegunie Północnym hehe.gif
> wyglądało
Może mało ciekawie, ale nic się nie bój. Opona w czasie jazdy tak nie wygląda, po drugie masz lepsze trzymanie się drogi na zakrętach i lepsze hamowanie.
Na pewno za małe cisnienie to większe opory toczenia, ale za duże to zwiększona twardość - bardziej odczuwalne wszelkie kamyczki na drodze, i dłuższa droga hamowania, bo bardzo mały współczynnik tarcia tocznego.
Jak szerokie masz kapcie?
> I oto jest pytanie
pytałem o szerokość opony, nie sugerowałem że muszą być kapcie - czyli wypuszczające powietrze biglaugh.gif
ja mam 185\55\ r 14 w wcisłem ostatnio 3 atmosferki, ale chyba wezme pojadę i azotem nadymie je...:)
a co to daje? znaczy tak w codziennej jeździe...
jeśli chodzi Ci o azot, to opony są bardziej miękkie i wogóle jakoś lepiej się na nich jeździ...
dokładnie o azot... a jakie to koszta?
przy mieszance zawierającej 78% azotu koszty ograniczają się do pompowania--sama mieszanka jest darmowa zakrecony.gifrotfl.gifbiglaugh.gif
a może by tak nabijać helem? hmm.giflekki gaz=mniejsza masa nieresorowana.... hahaha.gif
A ile wg. was powinno być przy oponie 165/50R15 ?
> ja bym walił 2,2, ale to ja bym walił
No właśnie ja też nawaliłem 2,2, ale się zastanawiałem czy to wystarczająco?
ja tam daje 2.5 przy 155/70 r13 ale sadzac z waszych wypowiedzi to troche za duzo...
ja mam przód i tył po 2.5 bara. Prowadzi się świetnie, zwiększonego/nieprawidlowego zużycia na oponach nie zauważylem, jedynie trzeba trochę dziury bardziej omijać ale bez przesady i jest ok. Opona 185/55/14
Ja zima daje 1,9 P i 1,9 T, a latem 2,0-2,1 na P i T, ale u mnie to sam silnik ile waży!!! - nie to co u Ciebie zlosnik.gif
Teopretyczie 1,9 przy pół obciążenia i 2,2 przy pełnym
jedna z ksiązek zaleca zwiększenie o 0,2 bar jeśli komuś nie zależy na komforcie, z czym sie zgadzam.
Ale ciśnienie w ogumieniu powinno być dobrane trafnie do rozmiaru opon i stylu jazdy.
np. : jak jeszcze miałem uno(1,7 dokladane T D) to przy rozmiarze 185/55R 14 optimum było 2,5 z przodu i 2,0 z tyłu)
pozdr
Proponuję po zważeniu samochodu (tester amortyzatorów to robi)Nacisk na oś podzielić przez 2 by otrzymać ciężar na koło.Następnie podzielić maksymalne ciśnienie na oponie napisane przez maksymalne obciążenie też na oponie napisane i pomnożyc przez ciężar na koło i otrzymujemy ciśnienie do jakiego należy napompować opony.Ja stosuję to do przednich kól i pompuje w 1,0L w 135/80 przód 2,2at,tył 2,0at.Przy ciśnieniu z przodu 1,9at.gdy sie szybko jedzie po skręcie kierownicą samochód długo sie zastanawia zanim zacznie skręcać,a przy ciśnieniu 2,5at jadąc po bruku mogą stłuc się szyby od powstających drgań.Być może taka kombinacja szerokości opony-ciśnienia-ciężaru będzie dla szerszych opon też dobra.Zwłaszcza z przodu.
