Drgania
Kto sobie poradził z drganiami, które są przenoszone na układ kierowniczy i pedał hamulca podczas hamowania z prędkości 70> .
Tarcze przód(BREMBO) mają przejechane 10tyś a tył(TRW) może z 5 tyś i drgania nie ustąpiły. Pojechałem dzisiaj na diagnostykę, luzów w zawieszeniu brak, amory w porządku, nawet diagnosta badał krzywiznę tarcz. Zauważyłem, że jak hamuję delikatnie to drgania są odczuwalne silniej a jak zahamuję ostro to drgania są mniejsze. Jest to upierdliwy problem i nie wiem jak go zlikwidować.
> zlikwidować.
Wymienić tarcze i klocki. Kolejny przypadek pokrzywienia tarczy Brembo.
> Jeżeli napiszesz, że masz zestaw Brembo - Ferrodo to
a to dlaczego??
ja mam taki zestawik od jakiś 40tys. jak zmieniałem ostatnio koła to klocki jeszcze bardzo dobrze wyglądają.
Żadnych problemów nie miałem, przez ten okres urzytkowania.
tarcze nie wentylowane.
pozdro
> 70Tarcze przód(BREMBO) mają przejechane 10tyś a tył(TRW) może z
> zlikwidować.
wymienić tarcze Brembo but.gif na ATE ok.gif, klocki w zależności od tego co chcesz uzyskać, mogą być ATE - są OK ale moga lekko popiskiwać przy lekkim dohamowaniu, Lucas- OK choć nieco miękkie, Textar- ok nieco miękkie, Ferodo- twarde, piszczą, potrafią mocno zjechać tarcze, długo wytrzymują,
brat
Ps1 powiedzmy że jestem prorokiem i powiem że jak dasz Brembo do reklamacji to je odeślą i nie uznają, napiszą Ci bzdety o nieprawidłowym montażu, nie odczyszczeniu piast etc farmazony, niestety nie znam instytucji która w PL mogłaby wykonać badanie dynamiczne obciążenia tarcz i ich bicia wówczas.
PS2 jak już parę lat temu pisałem w necie że Brembo to shit to ludzie mnie mało nie linczowali heh.
> Brembo.
Tylko że te je...e Brembo roku nie mają i kosztowały 250 zeta, A jak sie okaże, że to nie tarcze i klocki to pieniądze wywalone w błoto
O to to... Na naszym kąciku ze trzy lata temu też ktoś kto założył zestaw Brembo + Ferrodo, nacisnął pedał i auto zatrzymało się, więc napisał, że są super.
No zacząl się bum na ten zestaw. Każdy kto założył chwalił, bo co mial pisać, że wywalił pieniądze w bloto? Potem jakoś juz nikt nie zachwalał wink.gif Co jakiś czas pojawi się meteor jak krzyzie, ktory pisze że nie ma problemów, bo trafił mu się dobry egzemplarz (pewnie w pakowni pomylili się i włożyli do pudełka ATE albo Lucasa wink.gif )
P.S.
Przypominam tylko , że do dyskusji nad jakością zestawów hamulcowych jest specjalny wątek. Tu rozwiązujemy problem drżenia kierownicy przy hamowamiu wink.gif
> przy hamowamiu
też rozwiązałem ten problem ostatnio poprzez wymianę tarcz...
tarcze miały nalatane ze 130-140kkm(ok. 3 lata), marka bodaj K-Tech
takie akurat mieli "na sklepie" to takie założyłem...
do tego porowkowały się strasznie od ostatnich klocków (chyba)
ostatnie kilka dni jazdy to był naprawdę koszmar przy hamowaniu...
kierownicę dosłownie wyrywało z dłoni, bo dodatkowo zaczęło
ciągnąć auto lekko w lewo przy mocniejszym hamowaniu
po wymianie na Lucas+Lucas zrobiłem ok. 1300km (niecałe 2 tyg.)
wrażenie jest takie, jakby coś hamowało, ale trudno to powiązać z jakimkolwiek elementem samochodu hehe.gif
przy okazji podziękowania dla zielika za dobrą ofertę na tarcze i klocki
niestety nie skorzystałem, bo praktycznie z dnia na dzień trza było zmienić i kupowałem "na szybko"
po jednym mocniejszym hamowaniu miałem już naprawdę dość,
a hamulce to ważna rzecz
edit: kurde miało nie być, a wyszło jednak o wyższości... nowych nad starymi wink.gif
> zlikwidować.
U mnie też występują drgania przy hamowaniu. Tak samo miałem przed wymianą tarczy jak i po wymianie. Przed wymianą tarcze były chyba oryginalne (tak mi się wydaje) i przejechane ponad 200kkm. Wymieniłem na TRW+klocki TRW różnica w hamowaniu jest zdecydowanie odczuwalna (jak naciskam pedał to wiem i czuje że samochód hamuje) natomiast drgania są takie same. Nowe tarcze mają jakieś 5000km. Luzów w układzie kierowniczym również nie ma.
Tak sobie myśle, że winne mogą być amortyzatory albo elementy gumowe zawieszenia.
U mnie drgania są najbardziej odczuwalne jak sie dobrze nagrzeją hamulce i lekko hamuje z dużej prędkości, jak depnę ostro i gwałtownie w pedał to zdaje mi się, że drgania są mniejsze.
Chyba naprawdę masz racje, z tymi tarczami Brembo jest coś nie tak.
Wczoraj zrobiłem mały test: przy zimnych tarczach jest ok a przy rozgrzanych drgania przenoszą się na kiere i pedał. Ciekaw jestem czy przyjmą reklamację, czytając wcześniejsze opinie to chyba małe są szanse?
> Ciekaw
Z tego co mówi bratPit to raczej szanse masz niewielkie.
nie będę reklamował zgubiłem paragon
