Mały remont zawieszenia - co wymieniać
Szykują się następne wydatki zlosnik.gif Na celowniku jest zawieszenie, wymieniam:
- amortyzatory (Kayaba)
- łożyska amortyzatorów
- osłony wraz z odbojami
Moje pytanie - coś jeszcze? W zależności od stanu polecą też odboje z tyłu. Czy warto wymieniać śruby mocujące amorki z tyłu? W poprzednim autku wymieniałem i mechanik stwierdził, że niepotrzebnie je kupiłem. Czy coś jeszcze warto przy okazji zrobić?
Ja bym śrub nie wymieniał, co najwyżej zabezpieczył gwint smarem.
Obadaj może jeszcze stan gum przy stabilizatorze.
> Powodzenia
Obadam ok.gif W razie czego - znasz może orientacyjny koszt? I gdzie nabyć? Obawiam się, że mogą mieć już też powoli dosyć. Przebieg to 121 kkm.
Chyba tylko ASO, nie bawiłbym się w zamienniki (chyba, że jakieś naprawdę dobrej jakości). Ceny nie znam niestety, nie mam pod reką epeera. Na allegro
jest tylko coś takiego, jakość pewnie nie najwyższa.
Ja za swoje w zeszłym roku płaciłem 35pln za szt, ale przynajmniej już nie stuka zlosnik.gif
> Niezła cena, ciekawe jak z jakością
> już nie stuka
Ale ile sztuk potrzeba, rozumiem, że dwie? Masz może nr katalogowy z ePera?
> Powodzenia
a widziałeś gwint takiej śruby po odkręceniu ?
bo wydaje mi się, że nie masz pojęcia jak wygląda przepracowana śruba zawieszenia.
Chcesz to sobie zostawiaj, ale takie rady też zostaw sobie dla siebie.
Pominę, że zbrodnią jest oszczędzanie kilkunastu pln na takiej robocie no.gif
> ePera?
2zewnętrzne i 2 wewnętrzne (te zależą od grubości drążka) koszt w okolicach 100 za kpl
ale jak Ci nic nie puka to nie masz się czym przejmować, te gumy wytrzymują spokojnie większe przebiegi, przy serii.
Do gum jeszcze obowiązkowo śruby, twarde 9.9, 10.9, od biedy 8.8, szt 8 M8x1.25x22(25)
Widziałem i co. Po przebiegu 60kkm utrzymywała parametry nowej.
Każdy ma swój rozum i widzi co potrzeba a czego nie potrzeba wymieniać. Zbrodnia - nie dramatyzuj no.gif
łącznie z bieżnią gwintu, wysokością stożka ? nie ma takiej opcji
nie dramatyzuję, widziałem kilka śrub wykręconych z dolnych mocowań zawieszenia i żadnej bym ponownie nie zakręcił.
No chyba, że oszczędność kilkunastu pln teraz jest warta później cięcia śrub przy kolejnej wymianie
Tutaj mówisz o śrubach do gum od stabilizatora, tak?
W 100% nowa nie była, nie wykazywała widocznych objawów zużycia
Nie chodzi o oszczędność, nie widziałem po prostu wtedy sensu wymiany tych śrub; a swoją drogą na aucie nie oszczędzam.
Poza tym potwierdzam, że mechanik nie zalecał ich wymiany.
W Warszawie i tak muszę zmieniać amory średnio co 10 - 15 kkm, więc przy najbliższej okazji pewnie wymienię.
> W sumie to nie puka, puka coś innego, ten cały cholerny krzyżak
> Jakieś badania na zrywanie były przeprowadzane?
Nie studia na inżynierii materiałowej podparte własnym (jakże skromnym) doświadczeniem.
to mnie jednak czegoś innego uczyli.
> Pozdro
strasznie często, za często. Choć wiem jak wygląda stan dróg w wawie i jak się tam jeździ icon_rolleyes.gif
> wymienić
> tak, śrubki do mocowania łączników staba
Ok, to zapewne śrubki do amorków z tyłu też polecą. A jak sprawa wygląda z przodem? Laik ze mnie w tym temacie...
> Szykują się następne wydatki Na celowniku jest zawieszenie,
> wymieniam:
> - sprężyny
> zrobić?
> Serdecznie dziękuję za odpowiedzi
ja bym dal nowe wahacze - renomowanej firmy lub oryginaly, jak robic zawieszenie to calosciowo - wtedy auto fajnie jezdzi dopiero = wszystko sztywne jest.
Uuuu, ale to już się robi wydatek spory...
> wymieniam:
> - sprężyny
obadać poduszki belki - jak wykazują się miękkością i kwiczeniem to wymienić (niestety też je muszę wymienić)
Te tuleje gumowo-metalowe, z tyłu, o tym mówisz?
tak te dwie w belce - prawa i lewa strona
Sztuki 4, a numeru z Epera nie posiadam,
pojechałem do sklepu i powiedziałem o co chodzi,
dostałem zestawik ze śrubami,
> 140pln wyszło, ale nastała cisza
za kpl śrub i nakrętek przy wymianie przednich amorków zapłaciłem może z 10pln
> wszystkie śruby w zawiasie warto wymienić
> może z 10pln
Rozumiem, że wszystko jest do nabycia w ASO? 10 PLN? Podobno komplet na sam tył to ok. 40 PLN.
> wymieniam:
> - sprężyny
> zrobić?
do tego dowal jeszce sruby z tylu do amorkow i to wszystko a sprezynki to rozumiem ze odpowiednie beda 270635636-JUMP2.gif
Odpowiednie odpowiednie, możesz być tego pewien zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> To mam zrobione - wymienione przy okazji tylnych hampli
ile płaciłeś za poduszke i czy zamiennik czy z ASIO?
50 PLN / 1 szt., zamiennik bo oryginałów nie ma ponoć. Kupowałem z FIAT-LANCIA-ALFA, razem ze szczękami nieszczęsnymi i bębnami zlosnik.gif
> ja kupuje z sklepie ze śrubkami na kg tylko rozmiar trzeba znać, albo wzór mieć
"Ekonomista Ci nad głową nie wisi" boć Ty sam niezły ekonomista jesteś. Z własnego doświadczenia sprzedawcy (między innymi śrub) wiem że zwykła śruba wytrzymałościowa może zyskać na wartości w ASO nawet 1000%. Rynkiem żądżą nieubłagane prawa. wink.gif
O, widzę że z zawodowcami mam do czynienia. A co żeście robili na zajęciach ze zmęczeniu materiału; szczególnie na polskich jakże "równych i bezpiecznych drogach" - wszakże o zawiasie dyskutujemy. Pozdro...
> Powodzenia
Ostrożny byłbym w takim sformułowaniu tezy. U mnie śruby po ca 70 kkm nie wyglądały najlepiej.
Koszt nowych, nawet w ASO, śmieszny, więc po co oszczędzać na takich duperelach.
