Odpalanie JTD
Mam pytanie dotyczące odpalania JTD.
Czy wam tez TAK CIEŻKO KRĘCI ? ODPALA po 2-3 sek. kręcenia... Zimą czasami był taki dziwny stukot, jakby zębatka przeskoczyła w rozruszniku i potem odpalał odrazu...
Nastała wiosna i tego dzwięku nie ma, ale nadal CIEZKO ODPALA...
Ostatnio coś świszcze mi przy silniku ( paskach ) , ale rozrzad + rolka napinacza zmienialem 1/2 roku temu wiec to chyba nie to ( moze klinowy ? )...
Czy jest mozliwość dodawania na forum plików dzwiękowych (Wav,MP3) celem ich odsłuchania ? Czasami wystarczy posluchac, aby dać przypuszczalną dniagnozę...
NIE. Obecnie mi nawet świece nie grzeją, nawet po nocy i odpala po ok, 05 s kręcenia bezpośrednio po włożeniu i natychmiastowym przekręceniu kluczyka
Zimą
Tak być nie powinno. Powinna zgasnać kontrolka świec i odpalić bez problemów i dziwnych dźwięków (przynajmniej tak jest u mnie)
> moze klinowy ? )...
A tu mam ten sam problem, coś mi popiskuje przy pasku klinowym ale za cholerę nie wiem co, tak więc również czekam na jakieś info w tej sprawie.
> tej sprawie.
a napinacz paska wielorowkowego jest napewno, moze to on piska
Mój odpala po około 1s od uruchomienia rozrusznika , obojętnie czy lato czy zima , więc u ciebie coś to trwa za długo ...
> moze klinowy ? )...
U mnie zaczęło właśnie coś pojękiwać na obr. jałowych niedługo po wymianie rozrządu , na starym było OK wink.gif
Na AK nie ma takiej opcji , pozostaje jakiś ogólnodostępny serwer plikowy ok.gif
U mnie popiskiwało (tylko jakieś 15 sek. na zimno po odpaleniu po nocy) na 99% koło od paska klinowego.
Wymienione na nowe po zakończeniu żywota przez stare (które nie piszczało).
Dałem sobie z tym luz ... chociaż bałem się, że to koło ... to najdroższe z drogich wink.gif
  • 11 miesięcy później...
a co może być przyczyną tak długiego odpalania?? Bo mi sie wydaje że mój też jakoś za długo odpala... Może to być wina rozrusznika (tulejka) - za wolno kręci i dlatego?
> a co może być przyczyną tak długiego odpalania?? .
U mnie jak kończył się aku to długo kręcił nie ważne czy zima czy lato. Teraz po wymianie kręci jak szalony i odpala po ok 0,5s.
U mnie akumulator nowy... odpala po ok 1-2sekundy... Mam wrażenie że rozrusznik za wolno kręci... W JTD jest na "satelitach" czy zwykly??
  • 2 lata później...
> klinowego.
Po wymianie juz wiem, ze:
Za pierwsze piszczenie odpowiedzialny był alternator....
Zero łożyska.... (wymieniono alternator)
Na chwile ucichło, ale...
Po 3 dniach padło kolo dwu-masowe ( było głośno )
Alternator - 250 zl
Kolo - 350 zł
