urwany odbój w tylnym zawieszeniu...i kiwanie jak kaczka
Witam!
Marea 1.6 SX sedan 2000 rok:
Dziś nagle moje auto jakby straciło zawieszenie. Na każdej dziurze wali i stuka, jest niestabilne. Z tyłu jakby ktoś młotem walił. Zatrzymałem się i i patrze, a tu z prawej strony odbój, który jest pionowo w stężynie, jest urwany i leży luzem w poprzek wewnątrz sprężyny. Ok, to wyjaśnia stuki i walenie, ale do tego nagle auto zaczeło się strasznie kiwać, jak statek na falach.
Jak nacisnę tył, to są 4 wahnięcia! Wymieniałem amorki z tyłu 3kkm temu. Nie wieci, co to moze być (poza odbojem - co on spowodował lub co spowodowało, ze się ułamał i się auto kiwa jak kaczka?)
Pozdr
Superbravo
Amortyzator się pewnie wylał skoro odbój też został uszkodzony i auto tak się kiwa , chyba że urwało ci się mocowanie samego amortyzatora.
> Amortyzator się pewnie wylał skoro odbój też został uszkodzony ,
> chyba że urwało ci się mocowanie amortyzatora.
A co mogło spowodować co? Tzn amortyzator uszkodził odbój, czy odwrotnie? Amortyzatory nowiótkie, ale może - jak wsyztsko obecnie - świetnej jakości.
A ten odbój to droga rzecz w części i wymianie?
Odbój jest tani , ale przyczyną " bujania się " jest ewidentnie uszkodzony amortyzator lub jego mocowanie - to musisz najpierw sprawdzić .
Odbój to raz na 2 zimy mi się odrywa ... ostatnio był robiony 1,5 roku temu i przy zmianie kół zauważyłem że znowu pourywały się. Same odboje to 20 kilka złociszy chyba ... grosze, wymiana to chyba w tej samej cenie powinna być, ale to wszystko zależy od serwisu zlosnik.gif
Pewnie urwał ci sie odbój i wtedy dobiło ci zawieszenie na dziurze i pewnie uszkodziło amortyzator. Koszt odboju niewielki co do wymiany to trzeba odkrecic amor i stabilizator wyjąć sprężyne i założyć odbój.
a TAKIE z bravo dadzą rade w MW 1,6 ??
Podobne do sieny/marei widziałem po ok. 20 zł icon_eek.gif
> Ktos cos ma do dodania??
Ja miałem pękniętą sprężynę . Odbój to nic nie znaczący szczegół . Włąź w kanał i będziesz widział.
Ja dodam że przeciw przechyłom jest stabilizator.
Może problem jest właśnie z nim?
Ostatni raz się pytam ...
ODBÓJ BRAVO
Będą pasować odboje z bravo do nmarei weekend?
