Problem z klimatyzacją
Witam !!
Wczoraj wracając z pracy załączyłem klimatyzacje bo troche ciepło było w samochodzie a tu z kratek zamiast przyjemnego chłodku leci sobie letni zefirek icon_eek.gif .Dioda w przycisku klimatyzacji pali się oraz załacza sie wentylator wewnętrznego obiegu powietrza, czyli wszystko w normie. Po dojechaniu do domu i zajrzeniu pod maskę okazało się że nie załączyła sie sprężarka. Jakiś miesiąc temu klima była włączona na chwilke żeby przesmarowała się sprezarka i wtedy działała. Dzisiaj sprawdziłem czy dochodzi zasilanie do sprzęgła sprężarki i sie okazało że nie dochodzi, sprawdziłem też bezpieczniki (w instrukcji pisało że 3 szt. są odpowiedzialne za układ klimatyzacji i chłodzenia) ale wszystkie są sprawne. Na desce rozdzielczej nie pali sie zaden check. Coś albo blokuje dopływ prądu do sprężarki albo jest gdzieś jakaś przerwa. Skończyły mi się pomysły niewiem.gif może wy coś doradzicie jeszcze.
Za wszelką pomoc wielkie dzięki.
> Witam !!
> leci sobie letni zefirek .Dioda w przycisku klimatyzacji pali
> przerwa. Skończyły mi się pomysły może wy coś doradzicie
> jeszcze.
Leć do mechanika od klim i niech Ci sprawdzi ilość czynnika. Jeżeli jest go za mało lub zaa dużo sprężarka nie ma prawa się załączyć.
offtopic.gifLudzie idzie wiosna bo coraz więcej postów na temat klimy się pojawia 270635636-JUMP2.gif
> pojawia
Lelek musi założyć wątek o klimie bo się śmietnik zaczyna robić,
brat
> brat
Świetny pomysł. Lelek co Ty na to ??
Done.
Racja, dwa wątki na dzień z pytaniem o to samo to stanowczo za dużo smile.gif
> Done.
> Pozdroofka
Myśle ze warto byłoby przynajmniej napisac podstawy czyli gdzie filtry i jak odgrzybiać no i sprawdzone preparaty waytogo.gif
O to to... Ja nie napisze bo.... nie mam klimatyzacji 270751858-jezyk.gifgrinser006.gif
No i trza by się pośpieszyć żeby ten refarat był jako pierwszy post smile.gif
1. Do sprawdzenia ciśnienia w układzie - czy są prawidłowe
2. Potem czujnik ciśnienia - być może nie działa albo kabel ma przerwę
3. Samo sprzęgło sprężarki - możesz spróbować podłączyć pod akumulator przewodami (przy WYŁĄCZONEJ klimie i silniku) - kiedy się włącza to wydaje charakterystyczny dźwięk
4. Sprawdzenie sterownika od klimy - może trzeba sczytać błędy - ale to już w jakimś warsztacie, pkt 1-3 można samemu
