Nie zwijające się pasy...
Co można zrobić żeby pasy (kierowcy i pasażera) same się zwijały tak jak powinny? Bo teraz trzeba im pomagac...
Generalnie TTTM. Można spróbować umyć. Niektórzy tutaj proponują jakiś silikon w spray-u (podobno pomaga). Ja się poddałem.
tylko wymienić na nowe, albo się przyzwyczaić!
nic nie da się zrobić, bo mam ten sam problem u siebie, żadne mycie, smarowanie nie pomogło. sick.gif
ja smaruje co jakis czas sylikonem w sprayu i pomaga <co jakis czas = co 2 miesiae mniej wiecej wtedy gdy smaruje pedał sprzegła> smile.gif
potwierdzam co kilka miesiecy tez tak robiłem w moim byłym fordzie scorpio (na kilka miesiecy wystarczało i było ok) silikon w spreu wytrzymywał dłuzej, bo WD to było na krótko moze miesiac było ok albo nawet mniej
Dzięki Panowie, chyba trzeba będzie zanabyć nowe bo mnie to już lekko denerwuje... sick.gif
to ja sie podepne
da rade przelozyc pasy tylne zwijające sie do cc, który ma pasy zwykle?? te które leża na siedzeniu
Da się .Są nawet te plastiki w budzie do pasów bezwładnościowych.
> denerwuje...
Jakieś kosmiczne pieniądze kosztują nowe pasy. Jak usłyszałem cenę, to dałem sobie siana.
niewiem.gifTylne nie są zbyt chodliwe, więc myślę, że za 30-40 zł powinno się wyrwać koplet.
> wyrwać koplet.
Gdzieś na puntokąciku ktoś prał pasy - ponoc po takiej operacji i lekkim nasmarowaniu działają ok - wziąc do domu,rozwinąc,zablokowac,wyprac,i ile się da wyczyścic mechanizm.
mam to samo w SCS sciana.gif strasznie irytująca sprawa i szczerze już się poddałem bo nie mam do tego siły
> czyli bezkłopotowo
> a ile zawołają na szrocieza pasy?? zebym nie przepłacil
Broń panie boże kupować pasy na szrocie - to niebezpieczne, bo nie wiesz czy nie mają na koncie dzwona i się nie rozciągnęły. A pzoa tym mozesz trafić też na niezwijające się.
Albo kup nowe, albo zostań przy tym co masz.
E, co trzy lata zmieniać "wciągarki" to bankructwo... Chamy zbyt plastyczne sprężyny wsadzili i jak się rozciągnie od używania, to kupa beksa.gif
W odpowiedzi do innych -> Nie prawda że sie nie da no.gif .Wystarczy troche czasu i dobrej woli. Ja prałem ostatnio sportingowe pasy , bo były brudne i przy okazji zrobilem bo sie nie zwijały . Nie wiem dlaczego 893goodvibes.gif. Zastosowalem WD-40 czy jak to sie zwie i zwykły olej z kuchni , założyłem i bangla jak trzeba ok.gif Jak chcesz to napisze Ci co i jak robić po kolei żeby nie poknocić tego .. ( wraz ze zdjeciami )
pozdro
Ja rozbierałem do zera,myłem,smarowałem,czyściłem sprężynę i NIC. Więc nie bądź taki pewny,że się da w każdym przypadku, bo to zależy od stanu zużycia. Na koniec zamieniłem z pasażerem ok.gif
Hm no może tak 893goodvibes.gif Zapodaj oleju slonecznikowego i bedzie chodzic biglaugh.gif
a probowales naciagnac bardziej te sprezynke co jest w pasie ?
A jak ją mozna bardziej naciągnąć ? 893goodvibes.gif Bo ja od strony pasażera to wyjąlem całą i nawinąłem od nowa potem olej i bangla elegancko grinser006.gif
> A jak ją mozna bardziej naciągnąć ? Bo ja od strony pasażera to
nie wyciagasz calej sprezynki tylko z tego uchwutu na srodku i uwazajac zeby cala nie wyskoczyla kombinerkami skrecasz bardziej sprezyne.
> sprezyne.
Hmmm a ja wyjałem cała , a jaka fajna zabawa przy nawijaniu biglaugh.gif No chyba ze tak ok.gif
pozdro
ale te od którego chce te pasy to nie mialo wypadku, poprostu stoi tam i rdzewieje wink.gif zresztą patrzyłem i pasy sa naciągniete czyl;i wyglądają ok
smarowac? a co tam jest do smarowania? zlosnik.gif sprezyne sie naciaga na wymontowanym, zwinietym do oporu pasie i gra . juz tu kiedys pisalem co i jak
