Brak wskazan na wskazniku temperatury
Czesc.
Mam Cinquecento S (899cc)
Standardowo byl tam licznik ze wskaznikiem paliwa i tzw "ideogramem cisnienia".
Ale ze trafila sie okazja zamontowalem sobie licznik z innej dziewiencsety gdzie jest predkosciomierz, wskaznik paliwa i temperatury. Jednak wskaznik temperatury nie dziala (w poprzednim aucie dzialal).
Czy jest to spowodowane tym ze u mnie w aucie brakuje jakiegos czujnika, lub moze jakiejs instalacji?
Ktos to przechodzil? Co zrobic zeby wskaznik temperatury zaczal dzialac?
Dzieki za wszelkie rady.
> Czesc.
> cisnienia".
> dzialac?
z tego co sie orientuje jezeli miałeś licnik bez wskaźnika temp. to prawdopodobnie nie masz czójnika , ale nie daje głowy
czujnik masz ale zerojedynkowy....który ci będzie działał nie tak jak potrzeba....tzn po zagrzaniu będzie ci wskazówka pokazywała temp max....potrzebujesz nabyć czujnik rezystancyjny (o ile nazwy mi się nie poknociły) o ile dobrze pamiętam do tego modelu pasuje z fso 1500 czy 1600 (też nie pamiętam)
> Czesc.
> cisnienia".
> dzialac?
Trzeba zmienić czujnik:
http://moto.allegro.pl/item346733253_czujnik_temperatury_fiat.html
taki z CZERWONYM plastikiem na pewno pasi.
Pozdrawiam,
Adam
i wykrecic zarowke ikony przegrzania z licznika!
..niestety tak, choc nie mam pewnosci czy w ogole jest takowy w zestawie z wskaznikiem temp
albo dorwac czujnik z chyba bravy, podwojny, no i pociagnac kabelek dodatkowy
> dodatkowy
Raczej nie z bravy tylko z cromy 1,9 td ... parametry ma takie jak oryginał o ile mi wiadomo, tyle że piny są dwa waytogo.gif
> Pozdrawiam,
> Adam
To w takim razie czujnik tez moge zamienic z tego auta co licznik wzialem (rozbitek po dachowaniu).
Pytanie tylko gdzie on sie dokladnie miesci? Czy to jest ten w chlodnicy, czy ten w termostacie? Czy moze jeszcze jakis inny?
Nikt nie wie?
Bo za pol godziny musze isc go wykrecic...
> Quote:
> Nikt nie wie?
Przy termostacie czy gdzie tam w 900 jets - dochodzi doniego pojedyńczy kabelek.Ten w chłodnicy będzie od włączania wiatraka.
> Quote:
> Nikt nie wie?
czójnik miesci sie w węzu co idzie od chłodnicy, przynajmniej u mnie w agencie tak jest
> w agencie tak jest
mylisz sie. czujnik wsk. jest wkrecany od strony kola w silnik w 7secie.
> Quote:
> Nikt nie wie?
..czujnik od wskaznika to ten na glowicy. Patrzac od przodu autka, masz go nad alternatorem
> 7secie.
hmm.gif nie mówie przy samej chłodnicy tylko blizej gaznika
> 7secie.
