montaż haka
planuje montaż haka do swojego Uno. Znalazlem kilka ogloszen sprzedazy haka dedykowanego do Uno. W jakich munktach sie go mocuje do nadwozia ??? trzeba cos wiercic, przerabiac ???
po pierwsze primo to z którego roku masz auto
po drugie primo to czy masz butle z gazem "w kole"
po trzecie primo to najlepsze haki są takie jak ten
A ja mam oryginalny do Uniaka, montowany pod koło zapasowe, tylko leży w piwnicy, bo nie mam potrzeby zakładania go...
Hak ktory podałeś w linku jest jednym z najgorszych możliwych ze względu na sposob mocowania do podwozia. Do czego chcesz go przykrecić??-do 2 mm blach wneki kola zapasowego??
Ja zakladalem 2 lata temu i sporo walczyłem.Przymierzałem 5 roznych i dopiero piaty okazal sie idealny bez zadnych przeróbek. NIestety pamietam ze był ciut droższy od innych...
KLIK RAZ
KLIK DWA
> KLIK RAZ
> KLIK DWA
hak, który podałem w linku jest jednym z najlepiej mocowanych haków do podwozia Uno
jeżeli uważasz, że "twoje" haki są lepiej mocowane to powiem tylko tyle, widziałem już tylne "podłużnice" powyrywane przez haki tego typu sick.gif
spoko,spoko, mam taki hak przykręcony do "delikatnych" blach i jeszcze nic mi nie wylatało, a jest tam już chyba z 10 lat. ok.gif grunt to jak największe podkładki i śrubki M12. jedyny minus to potrzeba obcięcia środkowego mocowania zderzaka do podwozia, chyba że ktoś zrobi odpowiedni otwór w tej grubaśnej blaszce haka.......
> do podwozia Uno
> tego typu
Na szczescie nie musze sie zgodzic z Tobą...
jezeli widywałes podłużnice powyrywane przez haki to oznacza ze te samochody juz przed montażem haka powinny trafić na złom albo montaż był zrobiony wadliwie...
Wybor ostetyczny nalezy do klienta i to on bedzie mial problem a nie ja czy Ty...
Pól biedy jeśli jest mysłacy bo jeśli nie to...
no muszę się nie zgodzic - ten hak to typowy wyrywacz tylnej ściany i podlogi bagażnika (sprawdzone na 2 uniakach od znajomych)
do lekkich przyczepek sie nada , natomiast jak ktos coś cieższego ciągnie to lepszy będzie hak mocowany do podłużnic np z steinhoffa czy jak to tam sie pisze .
Sam taki miałem i nawet 1,5 tonowa przyczepka (nie raz ciągnięta) nie stanowiła żadnego problemu.
pozdr
> pozdr
> coś cięższego ... popatrz kolego w profil pytającego
pozdr
edit:
dodatkowo hak mocowany do podłużnic ma solidną belkę z tyłu co przy niecentralnym uderzeniu w tył auta zmniejsza uszkodzenia z jednej strony.
sam tego doświadczyłem.
