Większe zawory w głowicy 1,2 8V
Wie ktoś jaka jest odległość między prowadnicami zaworów dolotowych i wylotowych w głowicy fiatowskiej 1.2 8V bo mam dylemat z doborem większych zaworów?
Seryjnie w 1,2 wiem że:
dolotowe 31,5x7x97
wylotowe 27,3x7x97,2
i zastanawiam się czy wejdą
dolotowe 37,5
wylotowe 31
bo na dolotowe 41,9 i wylotowe 36,2 już nie opcji.
Może ewentualnie ktoś zna jakieś zawory większe od tych 1,2 tak by trzonek miał grubość 7mm jak seryjnie? Jeśli wie niech napisze z jakiego silnika 893goodvibes.gif
> większych zaworów?
> dolotowe 31,5x7x97
> dolotowe 37,5
> wylotowe 31
> jakiego silnika
37.5 napewno nie wejdą, za duże, coś koło 2 mm więcej od seryjnych chyba podejdą, ale niech się wypowiedzą lepsi fachowcy smile.gif
Teoretycznie powinny podejść, choć nie wiadomo dokładnie.
Sporting 1.1 ma zawór dolotowy 35,5 mm a 1.2 ma 31,5
cos Ci sie pomieszało
1.1 mpi ma zawory takie jak 1.2 75
i napewno wieksze niz 1.1 spi
specjalnie zmierzylem 27 i 31,5 (po zaokragleniu)
spi napewno nei ma wiekszych
W katalogu zaworów Paradowskich wyraźnie jest napisane że:
Punto 75 EL, ELX, S, SX: 31.5x7x97
Cinquecento 1108: 35.5x7x97
Ołamują ludzi?
A powiedz mi Bemolku... masz przy sobie na wierzchu same zawory czy może całą głowice koło siebie?
> No to jednak okłamują ludzi
cała głowice
ps. masz tutaj link jak badi sie chwali (podał jakie wieksze zawory zapakował)
klik
> cała głowice
> zapakował)
> klik
Dziękuje zapisałem wymiary
A mógłbyś zmierzyć for me jeszcze odległość między zaworami? Byłbym wdzięczny
> wdzięczny
ale po zdjeciu szklanek i mierzenie z gory pokazało ok 36,6mm
natomiast pomiar z dołu pokazał odleglosc miedzy zaworami ok 7,2mm (i ten pomiar jest dokładniejszy)
i z niego wynika
31,5/2 + 27/2 + 7,2 = 36,45mm (jezeli wydechowy ma faktycznie 27,3 wtedy wyjdzie 36,6mm i sie zgadza z pomiarem górnym)
co nei zmienia faktu , ze najlepiej byłoby znalesc te info w dokumentacji technicznej
> niestety takie pomiary sa obarczone dosc sporym bledem
> i z niego wynika
> Będę szukał
w moich materiałąch pisze/jest napisane
średnica grzybka:
dolotowy 31,30 ... 31,50
wylotowy 27,20 ... 27,50
z tuch danych i pomiaru wychodzi 36,58mm (mysle ze mozesz bezpiecznie przyjac wartosc 36,45mm)
  • 5 miesięcy później...
Czy ktoś mógłby podać dla potomnych z czego zasadzić większe zawory do 1.2 8V?? Spotkalem sie z opiniami z peugeota lub BMW lecz żadnych konkretów jaki model.
Z góry dziękuje.
> Z góry dziękuje.
Wątpie czy ktoś ci powie jakieś konkrety, bo to dla niektórych wiedza tajemna biglaugh.gif i nie zdradzą.
> Wejdź sobie na strone Paradowskich i tam coś dobierzesz wymiarowo.
Wiem że u Paradowskich można zakupić zawory na wymiar.
Jednak słyszałem że pasują od innych aut ale nikt żadnych konkretów nie podaje. Jakie ceny za zawór u paradowskich i czy trzeba wstawiać nowe gniazdo czy stare wystarczy rozwiercić.
I jakie maksymalnie można wsadzić zawór dolotowy i wydechowy ?? A może pozostać przy starym wydechowym a tylko dolotowy wsadzić jak największy ??
Szkoła mówi że wydechowy powinien się mieścić w granicach 70-75% dolotowego, ale wiele osób zostawia wydechowe seryjne a wsadza jedynie większe dolotowe.
Ja bym spróbował na tych co niby mają w katalogu do CCS czyli "35.5x7x97". Wówczas głowica nie będzie musiała być Bóg wie jak przekopana aby umieścić w niej te zawory.
> jak największy ??
szary kiedys podawał - poszukaj w archiwum
Szczerze to szukałem dwa dni i to głownie w nocy żeby nie pisać że szukajka padła ale nic nie znalazlem właśnie :/
A czy glowica 1.2 60 ma te same zawory i kanały co 75?
Kurde dziwne to wszystko. Ja tez chce wieksze zawory zasadzic do glowicy z 1.2 75KM ale mniejsza o to. Przeczytalem na kaciku ze zawory z 75KM sa wieksze od 1.1 SPI i mierzylem/porownywalem zawory z kilku glowic 1.2 75KM z zaworami z 1.1 SPI i sa takie same zarowna ssace jak i wydechowe. Co to za walki robili?? Czy to pchali moze co im w rece wpadlo crazy.gif
> Ołamują ludzi?
Błąd maja na stronie. W starszych 1.1 i 1.0 zawor ma 30,5 mm, w nowszych 1.1 (tez spi) zawory sa takie same jak w 1.2 - 31,5 mm.
Wiec jakie te zawory zasadzac do glowicy 1.2??
Glowica 1.2 60 mpi napewno miala takie same srednice zaworow co 1.2 75 zmierzone wlasnorecznie. Jesli chodzi o kanaly to w 1.2 60 mpi byly troche mniejszego przekroju niz w 1.2 75. Kiedeys nawet zrobilem mala fotorelacje z porownania trzech glowic 1.1 spi 1.2 60 mpi i 1.2 75 mpi (bo wszystkie mialem akurat na warsztacie) ale watek gdzies przepadl frown.gif
Temat zdechł.
Jeżeli nikt mi nie powie z czego zawory można wsadzi to kupie gotowce u Paradowskich. Jeżeli coś mi się uda wydumac to napisze bo wielką tajemnice z tego robią hehe.gif
> Temat zdechł.
malo kto mial wieksze zawory, nawet jak mial to niestety nie wiedzial z czego, bo nie sam dlubal... wiec uwierz ze to raczej nie jest kwestia tajemnicy:(
> kwestia tajemnicy:(
Ale są tu tacy co mieli i wiedzą ale ok oni szukali dłubali nie ma nic za darmo.
Sam postaram się zdłubac. Czegoś poszukam
> nic za darmo.
Ja mam z opla 1,6 (ale nie wiem które zlosnik.gif ) i z pizgota (też nie wiem czy ssaki czy wydechy).
Nie interesowało mnie to, ponieważ by zaadoptowac je u mnie i tak musiały byc skrócone i zamki na nowo wytoczyc trza było, więc żadne plug'n'play.
A są większe o siakies 1,5mm
A ja myślałem o zaworach z uno turbo
Pod koniec listopada będę w domu tam mam dokładne wymiary zaworów i będę wszystko mierzył.
