Gaźnik Weber 903 ccm Problem
Pany witam. Problemik mam z moim gaźnikiem w bolidzie, a mianowicie..
Samochód jakieś 3 lata nie jeździł na benzynie no to wyczyściłem gaźnik założyłem, podpiąłem wszystko i ciężko go zapalić a jak już zapali to od razu gaśnie, jak znowu dodam gazu to nie wchodzi na obroty i sie dusi.. Co go może boleć?
Na moje oko pływak się zawiesza albo podtapia...może też zawór iglicowy pływaka się zacierać...i przelewa silnik...
Jakieś czułe te gaźniki na gaz angryfire.gif mój zapalać zapala lecz po dodaniu gazu gaśnie. Jak podciągnę ssanie to problem znika, paliwo ze zbiornika również zlosnik.gif Macie jakiegoś pomysła ?
> Jakieś czułe te gaźniki na gaz mój zapalać zapala lecz po dodaniu
> zbiornika również Macie jakiegoś pomysła ?
Zatkane dysze...na moje oko...
Znajdę gdzieś manual ? kiedyś go rozebrałem wyczyściłem jakieś dysze zlosnik.gif pewnie jest ich więcej wink.gif wykrecilem tylko te dostepne od wewnątrz gaźnika, podobno są jeszcze jakieś pod zaślepkami. Chyba kupie mojej zona.gif nowy gaźnik i przestanie mi marudzic co bedzie jak sie jej lpg skończy.
> odkręć mu troche powietrza
w którym miejscu ?
Powiem tyle ze na otwartej górnej klapie na maksa na wolnych chodzil ale problem po dodaniu gazu pojawiał sie dalej..
Jak temu zaradzić ?
> Jak temu zaradzić ?
wyciągnij pływak i zobacz czy nie ma w nim paliwa, jeśli jest to pływak do wymiany, a jeśli jest dobry sprawdź ustawienie poziomu paliwa na blaszce, poskładaj i uważaj na uszczelkę gaźnika ponieważ lubi się źle ułożyć przez co blokuje pływak i nie zamyka dopływu paliwa i będzie go zalewać
Miałem podobny problem w swoim. Generalnie to na benzynie jak silnik jest zimny to musisz go potrzymac przez jakiś czas na ssaniu. Ja miałem problem bo mi się ta klapka od zamykania dopływu powietrza co jest w gaźniku nie domykała jak wyciągałem ssanie i efekt był własnie taki że odpalał i od razu gasł. Naprawiłem to i teraz wystarczy potrzymać na ssaniu ok. 2000 obrotów/min aż się podgrzeje i już później jest ok.
ja bym sprawdzil jeszcze raz czy dobrze ułożyla sie uszczelka , tak jak to ktos już wspomniał dwa posty wyzej, ostatnio jak czyscilem to źle się ułożyła i zacinał mi sie pływak przez co go zalewało
Witam, podlącze sie do tematu. Mam gaznik webera, przebieg 135kkm, jest gaz, nie mam problemow z odpalaniem, ale jak jest zimny silnik i dodam ostro gazu to bez ssanka nie da rady. Inaczej gasnie. Lecz to chyba charakterystyka takich gaznikow.. Chcialbym mimo to wyczyscic gaznik. Jezdze nim ponad 2 lata, a sadze, ze poprzedni wlasciciel tez go nie czyscil. Poda mi jakis kolega wytyczne, jak dobrze i sprawnie wyczyscic gaznik?? Noi pozniej regulacja. Tez bede wdzieczny za rady. Dzieki z gory. Szerokości cool.gif
> Szerokości
ja nie mam gazu, jak jest zimny i mu przycisne bez ssania to chwile sie "dusi" ale po chwili juz jedzie
