Jak montować halogeny?
Interesuje mnie jak montować halogeny w Uno. Czy jest potrzebny nowy i inny zderzak? Czy w Uno jest już instalacja przygotowana fabrycznie do montażu, czy trzeba samemu kombinować? Czy jest jakas kontrolka na desce rozdzielczej od halogenów. Wogóle co tylko możecie napisać i pokazać na fotkach to napiszcie i pokażcie. wink.gif
Vtam
2. Zdarzak możesz mieć ten sam... tylko dziury musisz wyciąć, jeżeli chcesz mieć halogeny wpasowane w zderzak...
instalację musisz pociągnąć sam... podobnie jeśli chodzi o wyłączniki
No to jeszcze raz.
Dzień dobry.
Myślałem, że już są jakieś kabelki pociągnięte crazy.gif .
A może ma ktoś schemat jak to wszystko połączyć, co trzeba mieć opróćz halogenów? Ile trzeba kabli i ile czasu to pochłania i czy dużo z tym roboty? Będę wdzięczny za okazaną pomoc.
> No to jeszcze raz.
> Dzień dobry.
> Myślałem, że już są jakieś kabelki pociągnięte .
> opróćz halogenów?
http://team.fiatuno.pl/index.php?id=manuale&go=swiatla
mozesz zrobić sobie taką instalacje do swiateł i przy okazji bedzie instalka pod halogeny
to zależy co potrafisz zlosnik.gif, mi zrobienie wiązki pod przekaźniki zajmuje około 1,5 godziny, wstawienie halogenów i wyciecie dziur około 1 godziny + jakieś 20 min na podpiecie wszystkiego do kupy, ale jak nie czujesz sie na silach to lepiej zleć to komus co sie zna na rzeczy
nie jestem do konca pewien i być może się myle ale u mnie są chyba pociągnięte wiązki do halogenów i do włącznika nie ma jedynie samego guziczka...
> samego guziczka...
Bo w miektórych egzemplarzach (np. u mnie zlosnik.gif) była częściowa instalka fabryczna, ale na pewno niekompletna. Były wyprowadzone wtyczki z przodu i cos tam jeszcze.
no wlasnie o to mi chodzilo...u mnie tez nie jest kompletna sa m.in. wtyczki przy reflektorach wolne i kable do kabiny pociagniete pod sam wlacznik tylko ze jego nie ma a zamiast jego jest zaslepka frown.gif
> Czy jest
Jest, ale w deskach od SX lub Turbo.
No to już troszkę wiem. Jakby ktoś miał schemat podłączeń to byłoby jeszcze lepiej. Dzięki za informację.
Szkoda, że nie mam możliwości podpatrzenia na własne oczy tego jak zamontowane są fabrycznie halogeny w innym Uno. crazy.gif
Fajnie byłoby zobaczyć fotki.
Bardzo interesuję się tym tematem, bo halogeny to według mnie powinny być standardowo w każdym aucie.
wiesz poprzeglądaj fotki ze spotów
napewno gdzieś wypatrzysz jak wyglądają fabryczne halogeny
Dzięki za informację smile.gif. Juz oglądałem chyba wszytkie zdjęcia Uno z halogenami, nawet swego czasu na allegro był komplet halogenów oryginalnych do sprzedania, też sobie pooglądałem, nawet byłem w sklepie fiata i miałem też okazję mieć je w rękach ale nigdzie nie potrafię znaleźć bardziej szczegółowych informacji o tym jak one są fabrycznie zamontowane w Uno i czy potrzebne są jeszcze jakieś niezbędne elementy do montażu. Spotkałem sie też z wypowiedziami, że niektórzy użytkownicy mają już fabryczną instalację w Uno, tak, że tylko podłączą halogeny, przełącznik i świeci. Dlatego jak ktoś ma już je zamontowane albo sam je montował to niech podzieli się wrażeniami jak to jest wszystko podłączone, bo nie znam się zbytnio na elektryce i chciałbym gdzieś zdobyć fabryczny schemat montażu halogenów. Z góry dzięki smile.gif
> Dzięki za informację . Juz oglądałem chyba wszytkie zdjęcia Uno z
bo im nowsze tym gorzej było z wypozażeniem
halogenki montujesz na 4 śrubki do zderzaka
kazdy zderzak ma te miejsca na montaz,wystarczy tylko dziury wyciąć i zamontować halogen z koszyczkiem
jak nie masz instalacji to musisz ją stworzyć
kupić wyłącznik który po właczeniu podaje mase
Wiem, wiem, blush.gif muszę zmienić Skodzinę na Uno, bo bardzo mi się spodobało, a Skodzina powoli się sypie. Pytam się o te wszystkie rzeczy, bo zamierzam kupić Uno w przyszłym roku i chciałbym się dobrze przygotować do exploatacji tego autka. Zacząłem zbierać dużo informacji na Jego temat , zakupiłem już sobie nawet książke smile.gif . Od czegoś trzeba zacząć wink.gif .Dzięki za wszystkie informacje i pozdrawiam.
