Astra 1,6 16v Kod bledu 85
sprawdzalem bledy i wyskoczylo mi 85
kod 085 - Wtryskiwacz 5 - zbyt niskie napięcie
Jaka przyczyna? co poprawic? naprawic? zrobi? zmienic?
Dzieki za odp
> Witam
> Dzieki za odp
A czy masz jakieś objawy problemu, czy pali się lampka check ?
Bo to może być jakiś stary błąd.. A, i chyba z niewłaściwej tabelki odczytywałeś, tam nie ma 5 wtryskiwaczy wink.gif
zacznijmy od tego, że trzeba poprawnie odczytać kod błędu,
który masz rocznik, ile pinów w gnieździe diag.?
> bo toco podałeś to coś nie bardzo
kod odczytany prawidlowo..
rok 95.. 10 pinowe gniazdo..
Chec sie nie pali.. zrobilem tylko taka inspekcje..
w sumie nie zauwazylem problemow z silnikiem..
moze malutki spadek mocy, ale to moge miec "wkreta"
Zbyt niskie napiecie oznacza zwarcie do masy. A tak po za tym to nie ma chyba kodu bledu 85.
> ze 2 razy odczytywalem. lacznie 6 prob
skoro się upierasz...
85 - immobilizer - wrong signal
mówisz, że check się nie zapala?
to spróbuj odłączyć akumulator, błąd się powinien skasować i śpij spokojnie ok.gif
