czujnik deszczu
> a co ręki nie masz ?
potrzebuje foto jak to wygląda w innym bravo, natknąłeś się gdzieś bo Ty zawsze tyle fot wrzucasz skromny.gifzlosnik.gif
Jak chcesz to wrzucę Ci czujnik deszczu i "ściemniania"
> ma ktoś to u siebie ?
dam Ci tel. do mojej matki, łamie ją w kościach jak na deszcz idzie ok.gifrotfl.gif
> Widzę ze teraz idą techniczne tematy
Bo forum NB to jak na razie towarzyskie jest, a wspólny mamy BBM zlosnik.gif
> Przyjdzie czas że sytuacja się odwróci
> czyli tutaj będzie ojcowizna
Zaraz tu ociec patre wpadnie z krucjatą!!! klnie.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
hmm.gif miałem gdzieś takie foto ale coś nie mogę znaleźć hmm.gif generalnie z tego co
> miałem gdzieś takie foto ale coś nie mogę znaleźć generalnie z
> tego co
> pamietam niczym się nie różnily od innych tego typu czujników
właśnie chodzi mi o to jak wygląda w bravo ... czy np jest jak by bańka powietrza miedzy szyba a nim w pewnej części ... bo po wymianie tez jakoś średnio to działa ...
Panie, a widziałeś kiedyś czujnik wycieraczek działający "nieśrednio"? Bo ja nie zlosnik.gif
Panie tak 270751858-jezyk.gif Megane, Laguna, Grande Punto - w nich w miarę ok działały więc wiem jak to ma chodzić - w bravo nie jest ok 270751858-jezyk.gif
Quote:
Strumień światła diody jest odbijany w przedniej szybie. Fotodioda określa stopień jasności odbitego strumienia światła.
Woda na przedniej szybie zmniejsza załamanie światła, przez co strumień światła zostaje odbity tylko częściowo. Na podstawie stopnia odbicia czujnik deszczu potrafi określić natężenie deszczu i odpowiednio pokierować napędem wycieraczek.
a tu masz zasadę działania - poklikaj na ruchomy obrazek
widzi pęcherzyk
> jaka bańka powietrza
> jutro pstrykne foto o co mi chodzi
no to przypatrz się foto i powiedz czy o to chodzi ?
> Panie tak Megane, Laguna, Grande Punto - w nich w miarę ok działały
nie wiem, ja tam jeszcze nie spotkałem czujnika uruchamiającego wycieraczki z częstotliwością, którą bym uważał za odpowiednią do natężenia opadów. Ale może ja mam jakieś wyjątkowe wymagania smile.gif
no widzę i tu wygląda jak inne czujniki które w innych autach były - tak jak by to miejsce jest regularne - u mnie nie jest + tak jak by hmm odklejone w pewnym miejscu było ... nie potrafie tego opisac
tak jak deszcz pada to fajnie działają ale np jak jest mżawka drobna i spod kół leci tylko woda taka drobna do połowy szyby to niestety czujnik bez użyteczny
> 950zl i same problemy teraz
> eee tam, pewnie w gratisie dostał
wtedy gratisów nie było zeby.GIF upust + kredyt był czymś nieosiągalnym dla innych zeby.GIF
no i chodzi o to zeby.GIF że tam gdzie kółko czy nie powinno być tak jak przy strzałce ? bo jak się na to patrzy to w miejscu kółka tak jak by to odlepione było hmm.gif
trochę to trwało ale mama foty z lancii musy więc sądzę że to to samo ok.gif
bow.gif20.GIF dzięki wielkie
a jak na żywo patrzyłeś to lewa strona nie była inna ? bo na zdjęciu moim tego nie widać tych Twoich też nie widać ... opti widział na żywo i też twierdził że wygląda jak by nie był doklejony do szyby z jednej strony
> dzięki wielkie
>opti widział
widac to na tej focie co robilem na spocie, zerknijcie dobrze na czujnik u durxa
> był idealnie przyklejony - żadnych pęcherzyków
właśnie nie pęcherzyki tak jak by jakaś folia była pomiędzy szybą a czujnikiem w tym rogu ...
nic tam nie było - było idealnie przyklejone
> nic nie pomoże od wibracji tak sie dzieje
  • 1 rok później...
> Ma ktoś zamontowany jakiś zamiennik? np
Szkoda nerwów i pieniaedzy na czujnik ja mam i chetnie bym odal gratiis do d..............................
Też uważam, że jest to zbędny gadżet bo chyba każdy normalny człowiek sam wie kiedy załączyć wycieraczki.
Kiedy właczyć to wie - ale czasami jest problem z dostosowaniem prędkości działania do opadów. Czujnik to załatwia...
Nigdy nie jeździłem samochodem z tym czujnikiem ale był bym zdziwiony, że czujnik deszczu potrafi w miarę precyzyjnie dozować częstotliwość pracy wycieraczek, bo przecież ilość deszczu na szybie nie można tak precyzyjnie zmierzyć jak np. temperaturę przy klimatyzacji automatycznej.
ja jeździłem kiedyś Citroenem C5 z takim czujnikiem. Pomijając już fakt, że częstotliwość pracy wycieraczek była jakby niezależna od częstotliwości opadów deszczu to jeszcze miał taki patent, że jak dochodził do wniosku że deszcz jest duży i przechodził z pracy wycieraczek przerywanej na ciągłą, to domykał wszystkie szyby przycinając rękę koledze, który lubił trzymać się ręką krawędzi dachu
dziala tak precyzyjnie ze Jurek juz przy zamawianiu drugiego NB olal go zupelnie rotfl.gif
