Ładowanie akumulatora
Czy mozna ładować akumulator jeśli w dwóch skrajnych komorach nie ma elektrolitu?
Czy nie mając pod ręką wody destylowanej mogę dolać zwykłej kranówki?
> elektrolitu?
Nie!
Nie, ale jak już musisz cokolwiek wlać to zeskrob szron z lodówki - jest destylowany grinser006.gif
> Nie!
Właściwie to on się juz od dwóch godzin ładuje? Czym to grozi?
> jest destylowany
Tym, że się nie naładuje hehe.gif. Akumulatorowi w którym nie ma elektrolitu właściwie nic już nie grozi zlosnik.gif. Dlaczego w skrajnych celach nie ma elektrolitu i jak stary jest ten akumulator?
> > jest destylowany
Jak się ładuje (tzn. płynie przez niego prąd), to chociaż trochę elektrolitu w tych celach musi być grinser006.gif.
Nie wróże długiej eksploatacji temu akumulatorowi. W każdym razie jak najszybciej dolej wody i to koniecznie zdemineralizowanej.
> elektrolitu?
> elektrolitu?
nie
w sumie mozna ale nic dobrego z tego nie wyjdzie
Akumulator ma dwa lata. Właściwie jest chyba jeszcze na gwarancji i jesli tylko znajdzie sie ta gwarancja to pojade z nim w zwiazku z wyciekajacym elektrolitem. Wycieka w miejscach gdzie jest mocowanie rączki.
Aku po 3 godzinach ładowania odłączyłem i dzisiaj auto zapaliło bez problemu. Dolałem takze wody demineralizowanej, ale okazało sie ze weszło jej niewiele, czyli cos tam było jeszcze,
Aku rozładował sie najprawdopodobniej przez to, ze we wtorek zerwała mi sie linka sprzęgła i kilka razy próbowałem ruszyć na rozruszniku.
Dzieki wszystkim za pomoc i rady i pozdrawiam.
Jeśli masz samobójcze skłonności to używaj tego akumulatora dalej bez dolewki...
Gdy poziom elektrolitu w którejś celi jest bardzo niski to przy uruchomieniu startera gęstość prądu (płynie tylko pomiędzy zanurzonymi fragmentami płyt) jest tak duża, że te resztki elektrolitu gotują się, wydziela się tlen i wodór (nie zdąży zrekombinować) i bomba gotowa.
Właśnie to bywało przyczyną wybuchów akumulatorów ZAP, fabrycznie montowanych w polskich wersjach samochodów Daewoo i innych.
> dolewki...
icon_eek.gif dzieki za ostrzeżenie
> elektrolitu?
nie powinno sie wtedy ładować
choć wszyscy powyżej mówią ze nie, ja troszkę się wyłamie
dolałem kiedyś do aq przegotowanej wody (z dobre pół litra weszło albo i wiecej) i nic mu sie nie stało. służył jeszcze dzielnie ponad dwa lata po tym zabiegu, a jak dolewałem to już też nie był pierwszej młodości
Bo dużo zależy od twardości wody. Miałeś widać szczęście i woda była dość miękka. Do tego przegotowałeś wodę i pozbawiłeś jej twardości węglanowej. Ale nie zawsze ma się takie szczęście jak Ty i z reguły lepiej nie ryzykować grinser006.gif
Swego czasu na PMS (chyba) jakaś panienka (rzeczywistego stanu cywilnego nie znam) z maniackim uporem twierdziła, że najlepsza do akumulatora jest woda mineralna.
Na mój chłopski rozum taka woda, "jak sama nazwa wskazuje" ma dużo składników mineralnych (jakąś mineralkę kiedyś gotowałem i w szklance było 1/3 mułu) i powinna bardziej akumulatorowi zaszkodzić.
Nie dało się tej pani wyperswadować, że to marny pomysł, że należy lać DEmineralizowaną - "ona zawsze dolewa mineralnej i jest dobrze".
> zaszkodzić.
> dobrze".
