Pytanie o swap
Niestety zdarzyła się smutna rzecz, mianowicie mój tata rozbił vectrę 2.0 16V lekko z przodu i co gorsze z tyłu, gdzie poszło całe zawieszenie, więc naprawa się nie opłaca, stąd moje pytania...
, czy trudno jest przełożyć silnik 2.0 16V 136-konny z vectry `97 do astry 1.6 `93, ew macie jakiś sprawdzony namiar na kogoś z małopolski co mógłby to zrobić ?
, czy z silnikiem da się skrzynię biegów przełożyć
, czy warto również przekładać tarcze z vectry do astry, która z tyłu miała bębny, czy jest możliwość przełożenia ABS-u, czy się nie da raczej
, czy również byłoby dużo zachodu z przełożeniem klimy, bo sprężarka przeżyła
, ogólnie proszę o radę czy warto próbować przekładać z auta do auta, czy raczej odpuścić, jakie mogłyby być koszty, trudności i przedewszystkim gdzie to zrobić...
, będę wdzięczny za wszelkie rady...
> miała bębny
nie wiem jak w astrze ale np w escorcie gdzie z tylu sa bebny to przeklada sie...cala tylna belke od wersji z tarczami.
O ile sie nie myle to na pewnoo w vectrze jest inna belka. chyba latwiej juz bedzie kupic tylna belke od gsi hmm.gif
Skieruj sie z tym pytaniem najlepiej na www.streetracing.pl
to jest ta sama rodzina silników? oznaczenia podobne? jak tak to powinno pasować
Silnik to przelozysz raczej bez problemu...a co do absu... hmmm no nie wiem ja bym chyba nawet nie probowal... jest to element wplywajacy na bezpieczenstwo...
Jezeli jest to ten sam silnik co w GSI to silnik z osprzetem nie powinno byc problemu.
> da raczej
> przeżyła
da sie przelozyc wszystko... silnik , skrzynie, osprzet, komputer, rotfl.gificzniki, uklad hamulcowy...
masz wszystkie czesci wiec teraz musisz tylko znalesc kumatego mechanika ktory to zrobi... potem robisz badanie techniczne i idziesz do wydzialu komunikacji przerejestrowac asterke...
koszt to w zaleznosciod mechanika ale okolo 1000zl
przełożenie silnika do twojej Astry kumatemu mechanikowi nie zajmie wiele czasu, szczególnie że posiadasz wszystko co potrzeba, czyli skrzynie, silnik, wiązki, komputer, pompe paliwa etc. ok.gif natomiast co do ukł. hamulcowego - belka tylna raczej nie będzie pasować z Vectry do Astry (szczególnie że Ty masz sprzed '95 roku kiedy to były mniejsze bębny z tyłu, później dopiero stosowano te z Vectry), ale hamulce musisz i tak poprawić - ogólnie uważam gra warta świeczki ok.gif
