Hamulce - wymiana - blokowanie tylnego koła przy hamowaniu.
Witam.
Mam taką sytuację (CC 700 '97), że po wymianie linki ręcznego i wymianie szczęk w tylnych hamulcach blokuje mi tylne lewe koło podczas gwałtowniejszego hamowania a podczas pulsacyjnego hamowania pod sygnalizacją auto aż się kiwa na boki. Dotychczas nic takiego się nie działo, ale stare szczęki były dość mocno starte. W książce napraw napisano, że : "skłonność jednego z tylnych kół do blokowania podczas hamowania świadczy o uszkodzeniu regulatora ciśnienia ..." Moje pytanie jest takie: czy wystarczy wymienić regulator tylko tego obwodu w którym blokowane jest koło czy trzeba obydwa bo w sklepie maja na półce tylko jeden obecnie. A może jest jakaś inna tego przyczyna?
Robert
a szczeki oryginalne fiatowskie czy "zamienniki" uniwersalne do malucha cc itp?? jak nie oryginaly to norma
Problem który powraca na forum jak bumerang. Recepty i opinie są różne - jedni mówią, że to korektor, inni że szczeki. Ja wymieniałem już jedno i drugie i mam ten problem nadal. To jest chyba nienaprawialne sick.gif
A cylinderki i rozpieraki wymieniałeś również?
> Witam.
> Robert
Też taki miałem po wymianie szczęk, później było tak że tylko z rana przy pierwszym hamowaniu tył za mocno łapał.
Przyczyn moze byc kilka:
- regulatory ciśnienia (tzw. korektory siły hamowania)
- szczęki (jeśli są nowe jest szansa ze sie jeszcze ułoża, mocniejsze branie hamulca z rana jest jednak normalne, ten typ tak ma - tworzy się pewnie werstwa rdzy na wewnetrznej stronie bebna i zanim sie nie zetrze to tak bedzie)
Korektory lepiej wymieniac parami, choć wiem ze niestety tanie to nie jest frown.gif Jesli jeden padł to pewnie drugi za niedlugo tez swój żywot skończy...
Pzdr
Nie. Linkę ręcznego i szczęki tylko.
> Problem który powraca na forum jak bumerang. Recepty i opinie > są różne - jedni mówią, że to korektor, inni że szczeki. Ja
Trochę rzadko ostatnio na forum bywałem. Nie sądziłem, że to tak powszechny problem. Spróbuję może najpierw wymienić szczęki na inne.
Ale cylinderki pracują swobodnie? Rozpieraki nie blokuja? Korektory korektorami, ale jeżeli jeden z cylinerków bądź rozpieraków będzie zapieczony, to efekt będzie dokładnie taki sam.
W sobotę ściągnąłem jeszcze raz tylne bębny i rozruszałem tłoczki w cylinderkach. Wyczyściłem i sprawdziłem wszystko jeszcze raz i efekt blokowania koła ustąpił. Przyczyną wcale nie musi być regulator siły hamowania jak to opisano w książce napraw.
Dzięki za sugestie.
> Dzięki za sugestie.
> Witam.
> Robert
Podepne się pod temat moje pytanko !!
Pod szczeki ferrodo jakie bębny ???
Moje mają już 120kkm więc chyba idą na szrot wprawdzie mechanior mówi że tarcze mogą być jeszcze to wykoncypowałem, że skoro i tak muszę ruszyć temat to wymienię z przodu tarcze + klocki z tyłu szczeki i tu moje pytanie co z bębnami??
Linke wymieniałem dopiero co a płyn nowy po wymianie płynu i ponownym odpowietrzeniu okładziny z tyłu sie odezwały wiec trza wymienić zeby.GIF
i czy tu kupić to sensownie ??
http://aukcja.onet.pl/search.php?string=...;category=18834
bo niby cenowo sensownie??
myślałem o tym; http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=352980867
i o tym; http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=352349468
PZDR
Mam to samo, ostatnio mnie obróciło w zakręcie crazy.gif dobrze ze prędkość lekko po....żej dopuszczalnej była.
