Wolno schodzi z obrotów Astra 1,4 16V
Pytam w imieniu kolegi auto z LPG.
Dzieje sie tak i na benzynie i na gazie.
Wciskamy gaz, puszczamy, a auto schodzi z obrotów dopiero po ok 1,5s ?
Jaka może być przyczyna (auto ma przebieg 160000)
Czy czyścić silnik krokowy przepustnicy ?
Czy może coś jeszcze ?
Jak już masz gorący silnik to też tak się dzieje?
Próba: zdejmij wtyczkę od zaworu krokowego i wtedy sprawdź jak schodzi z obrotów po niewielkiej przygazówce. Powinien schodzić normalnie.
> normalnie.
Myślę, że to nie ma związku z krokowym. U mnie też sie tak dzieje przed i po wymianie krokowego.
Coś mi się wydaję, że te silniki maja jakis feler bo wielu się na to uskarżało hmm.gif
> uskarżało
> Pozdrawiam
Teściu ma tak w X16XEL ale już się przyzwyczaił...
Miałem taką Asterkę z takim samym motorkiem i tez silnik tak się zachowywał - zwłaszcza na zimnym silniku obroty nie spadały momentalnie tylko z pewnym opóźnieniem...
Mam taki sam silnik u siebie. Na benzynie tak jak u większości spadają z opóźniewniem, na gazie jest ok. Ale gaz mam sekwencję i może to zależeźć od komputera sterującego silnikiem. Tak mi się wydaje.
U mnie w X14NZ było podobnie do tego zawyżone obroty biegu jałowego. Znacznie bardziej odczuwalne na LPG, dlatego pojechałem do gazownika. Kombinował, Kombinował...i wykobinował, okazało się, że jak wypnie wtyczkę od TPS (przy pracy na LPG) to silnik zaczyna pracować normalnie tzn. obroty biegu jałowego spadły do wartości +-normalnej a i z obrotów schodził normalnie. Powiedział że TPS do wymiany ale doraźnie zrobił tak: odciał od TPS te przewody, które idą do komputera gazowego. Nie wiem jakim cudem, ale na benzynie jakby teraz tez lepiej wiec nie ruszam i tak jezdze.
POZDRAWIAM
Jak II generacja lpg komputer gazowy moze zakłucać sygnał TPS lub sam czujnik jest uszkodzony. Jaką instalacje kolega posiada i jakiej firmy?
