Drzwi kierowcy...trzeszczą...
Mk2 5drzwi...jak jadę to mi trzeszczą...nie plastiki ani nic tylko jakby na zamku...
rady porady...ew link bo wydaje mi się że coś takiego było...
> jakby na zamku...
> denerwujące to jest
Tak jakby się delikatnie przesuwały? A czy zauważyłeś związek pomiędzy występowaniem tego dźwięku a temperaturą powietrza?
> jakby na zamku...
> denerwujące to jest
Sprawdź czy "ucho" od zamka, to na słupku nie przesunęło się w którąś stronę waytogo.gif .
> jakby na zamku...
> denerwujące to jest
na stukające na ryglu drzwi jest prosta rada: rygiel (znaczy tą plastikową tulejkę na nim) owijasz pare razy taśmą izolacyjną i po problemie zlosnik.gif
> jakby na zamku...
> denerwujące to jest
mi też trzeszcza - im cieplej,tym bardziej...jak były mrozy,to nie trzeszczało w ogóle pad.gif
> trzeszczy czy stuka...
trochę trzeszczy trochę stuka...
jutro zrobię ten rygiel, wyreguluję i owinę taśmą...zobaczymy..
próbowałem prawie wszystkiego - to na 90% nie jest od rygla,tylko zdaje mi się,ze się zgrzewy rozłażą gdzieś pad.gif
prawda jest okrutna - kropki mają słabą konstrukcję...
1. przeciekająca woda do wewnątrz od strony kierowcy - podszybie
2. przeciekająca woda do wewnątrz od strony pasażera - róg górnej części szyby
3. trzeszcząca "karoseria" - bo też miałem takie obawy jak ty że to zgrzewy
> części szyby
nie miałeś czasem wymienianej szyby czołowej ?
nigdy niestety...wada rocznika 2000 - niedociągnięcie uszczelnienia w okolicach błotnika-dotyczy pkt. 1
> trzeszczało w ogóle
No mam dokładnie to samo, wystarczyło trochę słońca lekko wyższa temperatura i trzeszczy - jedynie na równiutkiej drodze cisza. Czyli rzadko zlosnik.gif
e tam. juz rozne ulewy przejechalem a uszczelki od nowosci i nic nie ciecze. hmm.gif
> ciecze.
nie wszystkie egzemplarze były wadliwe...ale to wada fabryczna z tym podszybiem...korytko gdzie się kończy uszczelka boczna szyby..leci w tym miejscu aż pod dywanik kierowcy...
co do górnych części...nie wiem dlaczego tak się stało - przegniła karoseria...woda widocznie zostawała i tyle...dokładnie same górne rogi...
> części szyby
> zgrzewy
> mów o tych po wrześniu '99
prawda - mk1 to raczej mniej awaryjny model...
> górne rogi...
kurde w calych tych uszelkach na gorze czy bocznych nie ma korytek, ta gorna "uszczelka" ma po obu stronach wchodzic pod te boczne i tyle. moze ktos dlubal, lub ja przesunal. albo z lawety chopakom spadlo i kupujacy nawet nie wiedzial zlosnik.gif.
w moimMk1 na dystansie 105 kkm się zepsuło bez porównania więcej,niż w wytrzeszczu smirk.gif
w mk1 w dupę dawał tylny zawias, ale to nie wina zawiasu a polskich dróg raczej - sama konstrukcja jak na tamte lata była mocno innowacyjna w tej klasie.
Zresztą auto było inaczej liczone już przy projektowaniu, nie ma jak porównać wytrzymałości konstrukcji, które dzieli dekada.
IMHO wiele rzeczy poprawiono, ale tyle samo, jak nie więcej, spieprzyła ekonomia i cięcie kosztów.
W życiu. Mówi to eks user MKI.
> części szyby
> zgrzewy
> ale drzwi Ci nie trzeszczały
Nie, za to szyby dziwnie z nich wychodziły rotfl.gif A i miał 3D a nie 5D 270751858-jezyk.gif
> to zależy gdzie ucho przyłożyć
awarie w Mk1 do przebiegu 105 kkm,pomijając zawias:
-pęknięta linka sprzęgła
-obie cewki
-czujnik temp.wody
-centralka immo +antenka immo
-przekaźnik ogrzew.tylnej szyby
awarie w wycescu:
-linka maski
-zaworek zwrotny spryskiwacza
> oj Ozi,Ozi...resztki obiektywizmu zatracasz
pomijając zawias to u mnie termostat - koniec wyliczanki
a wróć jeszcze silnik went. chłodnicy, ale jego to wiek wykończył a nie przebieg
> -obie cewki
> -czujnik temp.wody
> awarie w wycescu:
> -linka maski
jak widzisz linka zawsze się może zerwać, taka jej natura
> Nie, za to szyby dziwnie z nich wychodziły A i miał 3D a nie 5D
w 3d obciążenia są większe, więc szybciej to powinno się psuć - vide WBB
a ta szyba to mu raczej wylazła nie przez konstrukcję tylko przez geometrię auta i jego przeszłość grinser006.gif
> Ty pomyśl no zanim napiszesz
> WBB
Sam pomyśl 270751858-jezyk.gif nie słyszałem o padających, NOTORYCZNIE, ogranicznikach w 5D...
W 3D co najwyżej drzwi wypada dźwignąć od czasu do czasu i przesmarować zawiasy skromny.gif
> Sam pomyśl nie słyszałem o padających, NOTORYCZNIE, ogranicznikach w
> 5D...
bo ja tylko doczytałem o stukających/trzeszczących drzwiach na ryglu grinser006.gif
> a gdzie i kto tu o ogranicznikach wspominał ?
O sypaniu się drzwiczek 3D vs 5D. Ktoś tu o wykręcaniu się mówił zlosnik.gif
Myśleć Marasek myśleć
jak mu mają trzeszczeć ograniczniki podczas jazdy - uno
reszta rozważań 3d vd 5d, czyli działające siły na elementy składowe, w moich rozważaniach jest w 100% poprawna - due wazniak.gif
> Dziwne bo nie zauważyłem tych objawów u mnie
widzisz dzięki któremuś z kolegów z AK dowiedziałem się skąd mi woda leci - pkt 1. ok.gif on miał te same objawy co ja z wodą, coś jednak musiało być nie tak na taśmie produkcyjnej.. może twój model ominęła usterka a może dopiero się pokaże (odpukać)... waytogo.gif
nawiasem mówiąc - zgadzam się nie mam porównania mk1 vis mk2- zwracam honor mojemu kropasowi i reszcie mk2... bow.gif
przez niespełna 8 lat użytkowania napsuł mi krwi najbardziej z tym laniem wody - bo zawieszenie i całą resztę (alternator, nagrzewnica i linki zmiany biegów) mogę zrozumieć - to nie wild west gdzie drogi równe są jak stoły a śnieg zalega na dachach aut tylko przez kilkanaście dni w roku... sciana.gif
mimo wszystko jestem zadowolony, jednak problemy się mnożą ze względu na wiek auta - nic wieczne nie jest, jak się powymienia to jest spokój znów na kilka latek... ok.gif
> WBB
u WBB nie trzeszczy,tylko stuka,i mechanizm tego jest zupelnie inny 270751858-jezyk.gif
a to prawda
rozlazły mu się drzwi na zgrzewach, a stuka bo nie trzyma zamek/skobel/zawias parametrów
> Quote:
> jakby na zamku...
> Quote:
Ty mnie tu nie kłotuj oink.gifzlosnik.gif nawiązywałeś tez do
> Z wojarzy wróciłem, nie chce mi sie
Twój problem
> Ty mnie tu nie kłotuj nawiązywałeś tez do
> usterkowości MKI vs MKII, kłotować mnie się nie chce
owszem ogólnie, ale nigdzie nie wspominałem o porównywaniu 3d vs 5d czy to mk1 czy mk2
sam zacząłeś głupie nawiązywanie do ograniczników, więc mi tu teraz nie mieszaj.
A jak Ci się nie chce przeczytać wątku ze zrozumieniem to siarap zlosnik.gif
> Twój problem
> czy to mk1 czy mk2
> nie mieszaj.
