Linki zmiany biegów - problem ...
Czesc
Mam problem z linkami, pare razy na dlugiej trasie cos sie zapieklo i ciezko biegi wchodzily, po krotkim postoju objawy przechodzily, wczoraj moja serduszka.gif trenowała plac manewrowy na placu i po 30 minutach prawie nie szlo przezuca biegów, podjechalem do najblizszego mechanika i stwierdzil ze to linka sie zapiekła i trzeba wymianic, popsikal mi do niej WD40 i przeszło i tu moje pytania:
- czy trzaba wymianiac ?
- jak je zdemontowa i zdjagnozowac
- jakie i gdzie ewentualnie kupic lub czym je nasmarowac
dodam ze po WD40 przeszlo i jak jezdzil wczoraj nim kolega motyl to bylo juz ok
pozdro
Tomek tak jak wczoraj rozmawialiśmy przesmaruj obie lineczki. Dobrze będzie jak je zdemontujesz no i jeszcze pamiętaj o oblukaniu wybieraka. Tam też warto przesmarować i wyczyścić KLIK - może warto.
A tu coś na ale drogo KLIK.
> warto.
a takie pytanko profilaktycznie.
jak sie dobrac do linek, od któej strony sikac tym wd-40?
> warto.
ok dzieki, powiedzcie mi jeszcze jak je zdemontowa i na co uwazac i czy wysmalowac je WD czy innym ustrojstwem ?
pozdro
> pozdro
Niestety przesmarowanie wd pomoże na krótko miałem ten problem.
Szukaj w internecie nowych linek, bo prędzej czy później będzie gorzej.
Mnie po roku wojowania biegi prawie przestały wchodzić okazało się że niestety
w niektórych przypadkach trzeba wymienić linki, ja na wszelki wypadek wymieniłem obie i jak ręka odjął. Dlaczego obie po to za jedna robocizną a druga też była kiepska.
Zatem pamiętaj ze WD 40 to doraźny środek i i tak będziesz musiał je wymienić.
Ps wymieniłem obie (najczęściej zatyka sie brudem końcówka linki od strony silnika
Zatem wlewanie WD pod sam lewarek nic Ci nie da)
PII SX 8 v
> Witam
> gorzej.
> niestety
> wymienić.
> Pozdrawiam
> strony silnika
> PII SX 8 v
nio niestety nasz racje, wczoraj po zalaniu WD bylo ok, dzis rano jade i znowu to samo, biegi ciezko wchodza frown.gif
wiec trzaba zamowic nowe linki ...
ktore kupic ?
LINKA ZMIANY BIEGÓW FIAT PUNTO II
Linka zmiany wybierania biegów Punto II Orginał
> pozdro
12237627383 razy bylo, że WD40 to PENETRATOR, czyli penetruje a co za tym idzie to wypłukuje smar a nie smaruje!!
> ktore kupic ?
Ja kupiłem oryginał. Poszukaj taniej
pozdrawiam
PIISX 8v
  • 1 rok później...
> pozdrawiam
> PIISX 8v
Odkopuję temat, bo jedna z linek straciła swoją harminijkę i na mrozach potrafi przymarznąć (widać wilgoć się dostała) i chce wymienić całość. chodzi o linkę przód-tył, taką jak poniżej, i z tak samo zepsutą gumą.
W aso chcą prawie 300zł za linkę a na alledrogo tylko jakieś 60-70. Niby oryginał, czy to możliwe? Np: pierwsza
druga
trzecia - tutaj już droższa
Ile faktycznie taka linka kosztuje i czy te z alledrogo są ok?
A i jeszcze pytanie, czy one są bez tych gumek, czy te gumki to jakiś osobny element?
Linki sa kpl. czyli razem z tymi gumowymi osłonkami
Ile kosztuja to juz SAM wiesz skoro piszesz
A jak sie sprawuja , to neich KTO INNY powie , bo ja jeszcze nie zmienialem , ale sadze ze sa w porządku
pytam o gumki bo na zdjęciach ich nie ma, a na eperze tak jakby były
pozmianowe nie maja oslonek gumowych - troche inna zasada regulacji zrobiona. ewentualnie mozna cos we wlasnym zakresie zrobic - City bodajze pokazywal w soich postach, wystarczy poszukac.
> druga
> osobny element?
Kupił bym tą trzecia, wydaje się być oryginalna.
Ja zapłaciłem za dwie, ale kupiłem oryginały. Postanowiłem że takich rzeczy nie warto kupować w zamiennikach!
pozdrawiam
jakiś tekst
No właśnie, napisałem do kolesia od trzeciej linki, i powiedział, że teraz takie dostają, więc osłonki nie ma.
A co do FR-ki z linku, to wiem, widziałem to, ale u mnie na miejscu nikt ze sprzedających części nie ma tego w ofercie, czasami tylko dywaniki gumowe tej firny, a na necie nie znalazłem by były do sprzedania.
Tak czy siak, byłem u mechaniora, twierdzi że linka, jest ok, tyle tylko, że ta gumka jakoś nie ciekawie wygląda. Jutro znienię olej w skrzyni i zleję trochę linkę czymś (olejem albo płynem hamulcowym) i to niby ma pomóc, a jak nie to wymienię linkę.
PS. Cena tuteli zc75 w ASO 120zł/l, w sklepie obok 40zł/l zlosnik2.gif
>jako borykający się z ową linką i szeroką paletą rodzajów linek i cen
zastosowałem może wersję hard ale do dziś działa
--- smaruję ,,rowek,, przy okazji wymiany oleju i wystarcza i DZIAŁA.
rurkę zewnętrzną nacinamy wzdłuż linii czerwonej
ALE oczywiście nie do końca, bo pozbędziemy się efektu prowadnicy:)
a linkę zaciska nam rdza i (nacinamy tak gł aż przetniesz całkiem ściankę tej rurki )
czyli tak jak kreska, uważam że to koniec tematu linki biegów
> Jutro znienię
Jak zlejesz to płynem hamulcowym to gwarantuję Ci, że na drugi dzień masz tony rdzy w tym miejscu i najbliższych okolicach. Płyn hamulcowy jest b. agresywny!
