olej - dolewka
Muszę dolać oleju, ale nie wiem co było wlane. Nie chcę wymieniać, bo za chwile ściągam głowice i będę musiał znowu wymienić. Czy jak doleję półsyntetyk to bez względu co było wlane będzie git?
Długo będziesz jeździł na tym?
A ze dwa tygodnie, do Wawy muszę jechać i nie chce na małym poziomie oleju śmigać.
> oleju śmigać.
to wlej jaki masz.Ja kiedyś awaryjnie dolałem 0,5 litra oleju syntetycznego bo nie miałem możliwości innego kupić a jezdze nomalnie na mineralnym.I przejechałem wtedy 300km i nic sie (mam nadzieje:D ) nie stało.Autkiem jeżdze do teraz i nie ma problemu.Wiec lepiej dolac jaki masz niż jeżdzić całkiem bez.
czytaj proszę ze zrozumieniem...
Sorry zasugerowałem się wypowiedzią Hektora i pomyślałem że "wlej jaki masz" oznacza ze wlać taki jak jest w silniku. Teraz do mnie dotarło, jeszcze raz sorki.
a uwazam ze spokojnie mozesz dolac, polsyntetyk bedzie najbezpieczniejszy, duzo musisz dolac?
niewiem.gif ale o so chosi?
Sam napisałeś, ze za chwile ściągsz głowice i bedziesz wymieniał olej, wiec IMO czy dolejesz syntetyk czy minerał, czy dizel oil i tak nie ma to żadnego znaczenia....
> ale o so chosi?
> Odpowiadając na pytanie zadne w pierwszym poście - możesz
Dzięki idę zobaczyć co mam w garażu i zrobię dolewkę.
Teoretycznie nie powinno sie mieszać -ale myśle że śmiało możesz dolać nic sie nie stanie.
teoretycznie mozna mieszac a i praktycznie tez, oleje tych samych klas.
spokojnie dolewaj, nic sie nie stanie,nawet jak bedzie olej innej lepkosci.
tym bardziej ze jest to krótkoterminowa dolewka
