Terkotanie z lewego przedniego koła przy cofaniu
Jak w temacie, co to może być?? Problem pojawia się przy cofaniu na dość mocno skręconych kołach niewiem.gif
niewiem.gifuszkodzony przegub?
Jadąc do przodu,na pełnym skręcie też to słychać?
Kiedyś miałem coś podobnego w VW i też przy cofaniu. A TYRKOTAŁ przegub zewnętrzny.
> przegub zewnętrzny.
słychać tylko przy cofaniu na skręconych kołach, przy jeździe na wprost jest OK, do przodu również wszystko gra nawet przy max skręcie, też podejrzewam przegub. Po długim weekendzie już do ASO jestem umówiony ok.gif
Przerabiałem podobny problem w przednionapędowych dostawczakach (ducato/boxer/jumper) sciana.gif
Jak odgłos jest metaliczny i pojawia sie co mniej więcej 1/4obrotu kola to raczej przegub, jeśli terkotanie ma większa częstotliwość i odgłos raczej "plastikowy" to możliwe ze coś obciera o samo kolo, np.nadkole.
A toto słychać przy dynamicznym ruszaniu ze skręconymi kołami?
Terkotanie jest raczej głośne i wyczuwalne na kierownicy, jest to właśnie taki metaliczny nieprzyjemny dźwięk. Do tej pory pojawiło się tylko 2 razy właśnie podczas manewrowania na wstecznym w wąskich uliczkach. Przy jeździe do przodu, szybkim ruszaniu nie ma tego problemu. Na pewno nie jest to odgłos ocierania.
Też stawiam przegób
Przegób
