filtr przeciwpyłkowy
Witam wszystkich!
Jestem posiadaczem bravki od ponad miesiąca jakoś i mam problem z parującymi strasznie szybami np podczas deszczu tak, że nawiewy nie daja rady. W 206 jak jezdzilem to fakt zaparuja ale wlaczy sie nawiew moment i schodzi. A tu pizdzi na opór wiatrak albo na MAX DEF ustawione i malo co daje. Slyszalem gdzies ze winny jest zasyfiony filtr przeciwpyłkowy. A druga sprawa to wspomniany wyżej nawiew - bardzo lipnie wieje takie moje odczucie. Dzieki z gory za pomoc pozdrawiam
> Witam wszystkich!
1.F.przeciwpyłkowy jest na podszybiu po lewej stronie (patrząc od przodu) - dostępny po otwarciu maski i odkręceniu plastikowej pokrywki;
2.Nawiew - fakt nie jest wydajny
1. Uzupełnij profil
2.Przeczytaj FAQ
3.W razie problemów ze znalezieniem śmietnika powtórz pkt. 2
... i nie zapomnij sprawdzic czy nie masz przez caly czas obiegu zamknietego smile.gif, rzecz czesta z niesprawna klapka ...
ja włączanie obiegu powietrza mam przyciskiem niby słychać że sie otwiera lub zamyka także chyba działa. Na forum szukalem juz o filtrze ale nie znalazlem - funkcja szukaj mi nie dziala nie wiem dlaczego.
> wiem dlaczego.
> wiem dlaczego.
masz w podszybiu, klapka przykręcona na 2 śruby schowane chyba pod gumowa uszczelką jeśli dobrze pamiętam, ale i tak stawiam że to nie filtr jest przyczyną a cieknąca nagrzewnica zeby.GIF
No to żes mnie marcin pocieszył konkretnie... eh frown.gif A jeśli masz racje to z jakim kosztem bedzie mi sie to wiązało? skad ja to wiedzialem ze samochod to bedzie odchudzasz portfela niezly... passed_out.gif
mam pytanie w sprawie tej niesprawnej klapki. Ja mam ustawione tak na wpół ale nie chodzi dobrze. Jak ją naprawić??
aaa i jeszcze chciałem spytać jak moge rozpoznać sam czy wszystko ok z nagrzewnica czy faktycznie do piachu? da rade w ogole to wyczaic? dzięki z góry za pomoc
tłusta szyba albo mokra wykładzina u pasażera ewentualnie można odkręcić ten plastik z przodu tunelu środkowego od pasażera i coś tam zerknąć czy nie widać wycieku. ja przez wszystko przeszłem najpierw filtr - nic nie dało , później klapka obiegu okazało się że się przycieła na wewn. na koniec doszłem do nagrzewnicy wymieniłem i jest idealnie. pozdr
Na śmietniku masz referat .
sprawdzalem nagrzewnice i klapke wszystko ok. Nagrzewnica jest prawie nowa widac poprzedni wlasciciel musial ja wymieniac. A filt jest konkretnie zalepiony do wymiany kategorycznie pomijajac parowanie szyb czy cokolwiek innego. A jak wymienie to sie okaze czy cos to dalo;)
> czy cos to dalo;)
dla sprawdzenia warto go po prostu całkiem wyjąć. ja go nie mam i jakoś nie zależy mi na nim.
wyjmowalem otoż ten filtr i kapota...jeden syf
no właśnie o tym mówię. zostaw to miejsce puste. nie wkładaj tam żadnego filtra. zobacz czy to pomoże na parowanie szybek.
chyba, że jesteś alergikiem...
ooo! i tu mamy problem wink.gif właśnie jestem i nie lubie jak mi liscie leca do srodka (w fiacie uno tak bylo). Dlatego bede mial teraz na majowce troche wolnego to skocze do fiaciora i kupie.
dzieki i pozdrawiam
> ooo! i tu mamy problem właśnie jestem i nie lubie jak mi liscie leca
?? jakie liście. żadnego filtera nie mam i jakoś liści w aucie nie przewożę. pozdro
Nie jest to dziwne , wielu ludzi o jego wymianie nie pamięta ...
Sprawdź również czy masz drożny wylot powietrza na zewnątrz , który jest w bagażniku we wnęce z prawej strony .
Czasem od strony nadkola bywa zapchany zaschniętym błotem .
Mi przez ten wylot bagażnik czasem zalewa...wkurzający fakt. Macie też tak? Zastanawiam się czy go nie potraktować jakoś silikonem...
> dzieki i pozdrawiam
poszukaj na alledrogo ja kupiłem oryg MM za 29 zeta chyba.
> przewożę. pozdro
> dzieki i pozdrawiam
> żebyś sie nie zdziwił ile kosztuje we fiaciorze
no własnie ich ceny bywaja śmieszne choc czasem tez potrafia zaskoczyc niezbyt wygórowanie wink.gif no na allegro juz dzis patrzylem moze cos zamowie.
> jednak gość we fiacie żartowniś...114 zł filterek
ale to może aż tyle za węglowy filterek a nie zwykły ?
jeśli oryginalny eurogeile to niezła cena
no oryginalny ten w fiacie ale wychodze z zalozenia ze filtr przeciwpylkowy to nie jest cos z czego sie bedzie strzelać wink.gif Dlatego kupie jakiś tańszy faktycznie na allegro 33 zł.
