Co dolega mojej Astrze ? problem z odczytaniem kodu usterki)
Próbowałem idąc śladem porad "wykryj to sam" ustalić usterkę w układzie elektronicznym. Tak jak radzono zwarłem odpowiednie piny w złączu diagnostycznym (16- pinowe) i odczytałem co "mruga" do mnie ta "pomarańczowa kontrolka ".
Pierwszy odczytany szereg cyfr to: 10,1,10,5
kolejny 10,5,10,10
Ma się to niestety nijak do danych w tekście - miały być liczby dwucyfrowe, u mnie wystepują po cztery cyfry.
Astra 1,4 16V z roku 1997.
Włącza się okresowo podczas jazdy pomarańczowa kontrolka "awarii"
- parokrotnie gasł silnik (zawsze przy wyhamowywaniu np. zatrzymywanie się "na światłach"). Aha ostatnio ukręciła sie linka od prędkościomierza -jeszcze jej nie wymieniłem.
> kolejny 10,5,10,10
http://astra.autokacik.pl/ Technika - Wykryj to sam - na samym dole strony jest link do arkusza z kodami czterocyfrowymi takimi jak w naszych Asterkach.
> kolejny 10,5,10,10
Kody błędów to :
1. 0105
2. 0500
Chyba nic nie pomyliłem, resztę opisu błęów masz tam gdzie znalazłeś jak je wywołać.
Są również kody 4-cyfrowe. Poszukaj tam dobrze.
No i masz przyczynę obu błędów.
hmmm
"0500" to rozumiem, odpowiednik "24"
ale "0105"? to błąd związany z MAP-em...
0500 nie wywali jeśli jest już 0105 w pamięci (bo jest wymagany pomiar podciśnienia). Wynika z tego, że błąd MAP-a wywala po 0500. Możliwe, że podczas gaśnięcia silnika.
Ale to będzie wiadomo dopiero po wymianie linki i pozbyciu się pięćsetki z pamięci.
Dzisiaj muszę w końcu wymienić tą linkę od prędkościomierza.
Rozumiem, że to załatwi problem z kodem "0500" (czujnik prędkości własnej pojazdu).
Proszę poradźcie jak uporać się z "0105" (nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP /kody od 0105 do 0109 są tak samo opisane?!/). Dłużej tak nie pojeżdżę, silnik gaśnie na każdym przyhamowaniu przed światłami. Już bym nawet odżałował koszt wizyty w ASO, ale mają zapchany terminarz i ewentualna naprawa dopiero za tydzień.
Może kupię gdzieś ten czujnik i sam podmienię. Będzie po sprawie?
Sugerujesz, że ukręcona linka od prędkościomierza ma wpływ na kod "0105" (nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP) czyli może być powodem gaśnięcia silnika?! Dla mnie brzmi to nieprawdopodobnie, ale nie ukrywam, że jestem laikiem w tych sprawach ... oslabiony.gif
> dopiero za tydzień.
Zaczał bym od wymiany linki bo na 99% to przez jej brak silnik Ci gaśnie przy przyhamowywaniu
Pozdro
Tak jak kolega wyżej napisał. Powodem gaśnięcia jest brak linki.
Wymień ją to zobaczymy co dalej.
