DOT-3 czy DOT -4
Witam dziś zauważyłem że mam niski poziom płyny hamulcowego,
Więc kopłem się do sklepu a tam gościu pyta DOT-3 czy DOT-4 powiedziałem że nie mam pojęcia bo auto jest z drugiej ręki a on nato że na pewno D-4. Wlałem D-4 i zastanawiam się czy istnieje sposób by to sprawdzić czy te 2 płyny są te same. I czy mogą się te 2 płyny mieszać.
fabrycznie zapewne byl dot3, plyny te sa mieszalne i wlasnie dolewki powinno sie robic wyzszym plynem znaczy bardziej odpornym na wrzenie...
> wrzenie...
dzięki a już myślałem że coś sknociłem
Ale na tym płynie pisze że mieszalny tylko z płynami DOT-4, nic nie jest wspomniane o DOT-3 confused.gif
> wrzenie...
no tylko trzeba uważać na DOT 5 bo to zupełnie inny płyn
> te 2 płyny mieszać.
witaj o ile się orientuję to DOT 3 i DOT 4 nie są mieszalne jeżeli miałeś DOT 3 to mogłeś wlać R 3 , lepiej wymień płyn (cały ) na DOT 4 .
> DOT 4 .
No ja tak samo słyszałem że tych płynów nie wolno mieszać. Ale tu są podzielone opinie confused.gif
> podzielone opinie
Napewno na pudełku nic nie jest napisane -na DOT 3 jest ,że płyn jest mieszalny z pochodnymi np:R3 a na DOT 4 jest napisane ,że z pochodnymi ale nie R3 --pytałem kilkoro ludzi z branży nawet w serwisie Fiata ( z płynu DOT 3 się wychodzi) --naprawdę wymień płyn na DOT 4 całkowicie -koszt ok 10--12 zeta i wytrzymuje większe temperatury i ciśnienie . pozdro drive.gif
hmm - a mi mewchanik dolewał dot4 do dot3 i mówił , ze spokojnie mozna mieszac (dolewajac wyzsze oznaczenie)
pzdr
Mam zamęt w głowie confused.gif ale już zdecydowałem, wymieniam na nowy tylko nie wiem jak spuścić do zera stary płyn . POmocy wink.gif
> Mam zamęt w głowie ale już zdecydowałem, wymieniam na nowy tylko nie
calkowicie nie sposcisz no chyba ze sie uprzesz. mi robili we fiacie tak ze szczykawka z wezykiem odciagneli tyle co sie dalo ze zbiorniczka potem dolali do pelna nowy i zaczelo sie sposzczanie plynu... z kazdego kola i w ten sposob jednym nowym przeplukali przewody a 2 wlali i zosatwili. a wszystko po to zeby nie zapowietrzyc calego ukladu. pozdrawiam i zycze milej roboty
ps. sam tego nie zrobisz musisz miec jeszcze 1 osobe do dymania pedalem.
> pedalem.
ja zrobilem jak kolega opisuje i ojca wsadziłem zeby sie nudzil za kierownice do pompowania hehe.gif
> te 2 płyny mieszać.
Ja kiedyś też uważałem że mam niski poziom i dolałem do pełna. Po dwóch tygodniach mechanik który wymieniał mi klocki i szczęki chciał mi wlać za to pare garści. To co uzupełniłem wylało się z powrotem ze zbiorniczka mu na głowę jak wycofał cylinderki do pozycji wyjściowej. Jeżeli nie widać wycieków to może masz do wymiany i klocki i szczęki hamulcowe. Plyn jest w cylinderkach wysuniętych na maxa.
tos mu zrobil niespodzianke hehe.gif ale dobrze gadasz ojczulku grinser006.gif
> tos mu zrobil niespodzianke ale dobrze gadasz ojczulku
Ma się praktykę. W sumie 250 kkm CC + 70kkm maluchem + 30 kkm UNO + 10 kkm Panda. A o służbowych od Audi do Scenika nie mówiąc. No i jeszcze pare lat na różnych motocyklach.
ja tez zaczynalem od motocykli ale starzem z kolega sie nie równam ale jeździlo sie tym i tamtym grinser006.gif
> DOT 4 .
Witajcie!!
Czyli jak wymienić płyn hamulcowy to lepszy dot-3 czy dot4?? Jaki płyn jest seryjnie??
POZDRO
> i do naszych aut się nie nadaje
ja mam uklad hamulcowy w malcu (praktycznie w calosci przeszczepiony z cc) zalany ferodo dot 5.1 i jakos nic sie nie dzieje, nie wiem skad wysnuwasz takie wnioski..
no właśnie - masz DOT 5.1 a nie DOT 5
DOT 5 to ma zupełnie inny skład... nie pamietam już
> Witajcie!!
> POZDRO
Seryjny był DOT3 ale DOT4 jest lepszy , bo wytrzymuje większe ciśnienie i temperaturę a cena taka sama lub zbliżona ja przed tygodniem wymieniłem na DOT4 i jest OK
Kupiłem dwie buteleczki po 10 zeta za sztukę i wypompowałem stary a następnie wlałem buteleczkę i przepłukałem nią cały układ , drugą zalałem i odpowietrzyłem .
A TAK NA MARGINESIE LUDZIE SOBIE WSTAWIAJĄ RÓŻNE DROGIE ELEMENTY JAK FELGI ALUMINIOWE LUB WAŁKI CZY FILTRY SAMI WIECIE ILE TO KOSZTUJE A 20 ZETA ZA NOWY I LEPSZY PŁYN ,KTÓRY POPRAWI BEZPIECZEŃSTWO TWOJE I INNYCH TO CHYBA NIEWIELE .
