Popychacze hydrauliczne
Czy ktoś z was podejmował się rozbierania popychaczy hydraulicznych konkretniej popychacze z silników 16-24v oraz ich czyszczenia? Czy taka operacja wata jest zachodu?
Nie rozbieralem ale wymienialem wszystkie 16szt w x16xel. Ale moze wpierw sprobowac uzyc Hydraulic Valve Lifter z firmy Wynns ??? hmm.gif
Już prubowałem dolałem jeździłem z tym ponad 5 tyś km i raczej było coraz głośniej, a stało się to wszystko po zalaniu oleju GM 10w40 frown.gif Teram mam valvoline 10w40 jest lepiej ale nie tak jak powinno być.
> 10w40 Teram mam valvoline 10w40 jest lepiej ale nie tak jak
> powinno być.
No u mnie po zalaniu GM ale mineralnego zaczeły stukać. Po wymianie na Lotosa jest minimalnie lepiej.
Nie podejmowałem się, ale wg mnie przy ich cenie warto się pobawić. Tylko lepiej poczekać do wymiany rozrządu. Wtedy przy okazji wyjąć wałki i umyć popychacze.
> powinno być.
U mnie podobnie po mineralnym (przejechałem 5 tys.)Shell Helix 15W/50 popychacze bardzo hałasowały, potem wymieniłem olej na Valvoline 10w40 i nieco pomogło, ale nie byłem zadowolony i...wymieniłem popychacze. Żadnej zmiany, oprócz braku 600 zł confused.gif
Popychacze do myjki ultradźwiękowej to raz, a dwa wynika z tego, że olej GM może mieć mocne właściwości myjące i niestety ujawnia wszystkie wady silnika i różnych gratów związanych z olejem.
po wymianie popcyhaczy dalej ci stuka ? sprawdz pompe oleju i zaworek w niej
> w niej
Prawie to samo mialem napisac ok.gif Pomiar cisnienia w ukladzie smarowania rowniez wskazany wink.gif
> Prawie to samo mialem napisac Pomiar cisnienia w ukladzie
Jakie ciśnienie powinno być dla pompy silnika c18xe.?:)
Co najmniej 1,5 bara na rozgrzanym silniku i jałowych obrotach.
Po zmianie popychaczy zalałem silnik olejem valvoline 10W40. Po uruchomieniu silnika słychac było klepanie jakis czas. A ze oleju moj silniczek nie łykał oleju prawie wogole (ok0,2l/ 13000tys km) wiec zalalem teraz olej Valvoline 5W30:) Zobaczymy co to bedzie. Poki co, to kultura pracy silnika sie poprawila znacznie 270751858-jezyk.gif
> w niej
