Długość ładunku w AII kombi
Mam do przewiezienia dwie paczki o wymiarach 30x12x205cm wejda na dlugosc do AII kombi? ile tam wogole max wejdzie? Moj sedanik wymiekl frown.gif Nie wiem czy jest sens kumpla meczyc czy nie...
Rafal
> wymiekl Nie wiem czy jest sens kumpla meczyc czy nie...
Kicha, znalazlem specyfikacje... frown.gif 1668mm tyle to i do mojego sedana wejdzie zeby.GIF chyba ze klape zostawimy otwarta...
> Kicha, znalazlem specyfikacje... 1668mm tyle to i do mojego sedana
> wejdzie chyba ze klape zostawimy otwarta...
No a gdyby położyć oparcie prawego przedniego fotela to się nie zmieści??
> No a gdyby położyć oparcie prawego fotela to się nie zmieści??
a da sie jakos sensownie? bo w efce to nie specjalnie...
Chyba ze jeszcze fotel w swoim sedaniku wyciagne... ale tam tzreba bylo sie bawic w jakies blokady napinaczy, nawet nie wiem czy to mam...
> mam...
No ale jak złożysz oparcie przedniego (położysz do tyłu) to masz miejsce prawie do podszybia. Ja w swoim przewoziłem w środku drabinę 2,1m i weszła bez problemów.
kiedyś wiozłem w swoim hb dwie paczki o wym. 175x25x10
z zamkniętą klapą, trasa ponad 100km
Wiozlem lekkie plyty 60x260. Wyjete zaglowki i tak ustawiony fotel zeby plyty lezaly na oparciach i rolecie
problem jest taki ze paczki musza byc podparte w kilku miejscach, jesli beda sie opierac tylko i wylacznie na koncach to sie zlamia frown.gif Jak ten przedni fotel sie sklada do tylu, na plask? W efce jak zloze tylnie to przedniego juz nie rozloze do tylu smile.gif
O TU jak to jest w efce...
> zlamia Jak ten przedni fotel sie sklada do tylu, na plask? W
najpierw wyjmij zagłówki, połóż same oparcie tylnej kanapy,
przedni fotel przesuń maksymalnie do przodu a jego oparcie wyłóż na siedzisko tylej kanapy wink.gif
Już Ci piszę - kupowałem płytę laminowaną o długości 180 cm. Po złożeniu tylnych siedzeń i "podjechaniem" przednimi fotelami do kierownicy weszła na styk tzn. zamknęła się klapa na styk. Niestety - jazda była koszmarem - zero możliwości ruchu spineyes.gif
Na płask się nie złoży.Poza tym trzeba uważać na poduszkę pasażera jak przedmiot jest długi - wiem z doświadczenia.
Przewoziłem drabinę.
Nie da rady, robi sie wielka gorka, na plask nie poloze. frown.gif Ciekawe jak to w G jest. Ostatnio widzialem nowego civika kumpla... tam to sie siedzenia fajnie skladaly zeby.GIF
> Nie da rady, robi sie wielka gorka, na plask nie poloze. Ciekawe jak
Przecież mówię.Nie da się na płask.
ja takie rzeczy wożę z otwartą klapą
lodówka, drzwi, ostatnio deski i baliki, także nie problem
> a może da sie po przekątnej i kawałek przez szybę wystawić?
przez szybe napewno nie zeby.GIF za duza odleglosc, ktos predzej czy pozniej by nas zdybal.
Chyba tak wlasnie bedziemy probowali, do G kombi z otwarta klapa... nie wiem na ile to w sumie jest legalne... zeby.GIF
> przez szybe napewno nie za duza odleglosc, ktos predzej czy pozniej
> by nas zdybal.
Czy legalne to nie wiem.Ja woziłem w podobny sposób i po ułożeniu przedmiotów np.drzwi ręcznie zamykałem zamek w klapie uprzednio przeciągnąwszy przez niego tasmę a drugi koniec do haka i tym sposobem przyciągałem klapę aby nie była na maxa otwarta.
Ja w swoim kiedyś wiozłem nowe, opakowane fabrycznie skrzydło drzwiowe. Astra F HB (!) i wszystkie drzwi (bagażnik również!) pozamykane. yikes.gif
Nie pamiętam wymiarów, ale jakie są drzwi każdy widzi... Ot, taka mała ciężarówka... drive.gif
> pozamykane.
> mała ciężarówka...
skrzydło typowe ma wymiar wys198 cm szer 70-90 cm więc prawie 2 metry tylko jak to zrobiłeś w HTB (chyba że drzwi 60 były) wink.gif. Ja w astrze F HTB wiozłem świeżą choinkę 2.20 i klapa zamknięta była, ale choinka jest elastyczna hehe.gifzlosnik2.gif
Witam. Ja mam bagażnik i wszystko wożę na dachu. Mój rekord to płyta gipsowa
Przypuszczalne rozmiary to 120x260 cm.
> pozamykane.
> mała ciężarówka...
nie napisałem jeszcze, że przewiozłem kiedyś dwuosobową sofę?
edit: kurka, wątek jest o II kombi cfaniaczek.gif
> tylko jak to zrobiłeś w HTB (chyba że drzwi 60 były) . Ja w
Skrzydło było chyba 80. No nie powiem, trochę przez to przytulony do szyby byłem, ale cel był osiągnięty yay.gif Świadków mam - żona i szwagierka 270635636-JUMP2.gif
Ale zszokowało mnie, że na długość skrzydło weszło bez żadnego problemu... yikes.gif
> pozamykane.
Drzwi to i moim sedanikiem przewiozlem, 60tki do lazienki spokojnie do srodka weszly zeby.GIF
A teraz raport z dzisiejszej operacji, G kombi, przedni fotel posazera max do przodu i max pochylony do przodu, siedzenie tylne jedno zlozone, powstala gorka ktora ladnie wypoziomowalismy roznymi smieciami. Paczki ladnie lezaly na calej dlugosci... i co najlepsze klapa zamknieta! zeby.GIF W sumie 6 paczek, jedna na drugiej, weszlo wszystko max pod rolete. Cala troge musialem to trzymac by sie nie rozjechalo ale dojechalismy zeby.GIF
