Uszczelniacz chłodnicy
Warto się w to bawić? Mam jakąś nieszczelność w układzie i nawet nie wiem gdzie. Myślałe, żeby zalepić układ uszczelniaczem ale nie wiem czy na dłuższą metę nie zrobię tym jakiejś szkody [np. pompa wody] hmm.gif
Testował to ktoś?
> pompa wody]
> Testował to ktoś?
czesto po aplikacji takiego uszczelniacza zapychaja sie nagrzewnnice
Ale mówisz to z doświadczenia czy z zasłyszanych opinii?
Jak sie robi na zimnym silniku i wsypuje całą zawartość buteleczki na raz to pewnie i sie zapcha, bo proszek potrzebuje równomiernego, powolnego rozprowadzenia.
Ja sypałem powoli, na ciepłym silniku i czekał 15 minut zanim go zgasze, czyli tak jak w instrukcji.
Efekt:
FIAT MAREA: Mineło ok. 30 kkm od wsypania i jakoś płyn już nie ucieka od momentu uszczelniania, i nagrzewnica dalej cała spineyes.gif
FIAT PUNTO(kosiarka) wsypałem, przestało ciec, ale uszkodzenie chłodnicy było zbyt duże, ciekło standardowo na łączeniu zbiorniczka z chłodnicą, niesety brat wymienił na nową bo już zbyt mocno sie to rozwaliło.
na forum astry w ciagu ostatniego roku byly dwa przypadki (z tego co pamietam) zapchanych nagrzewnic po zaaplikowaniu tego proszku. Prawdopodobnie chłodnica też troszke traci swojej sprawności.
decyzja nalezy do ciebie.
ja u siebie dwa razy juz sypałem i jak narazie wszystko działa, takze sporo zależy od farta
Robiłem to w astrze dokładnie i uważnie według instrukcji na opakowaniu. Efekt - po jakimś czasie zauważyłem, że auto się bardziej grzeje, górna część chłodnicy gorąca, dół chłodny = zapchany tongue.gif
> zapchany
Hmmm, zdania są podzielone hmm.gif Chyba będę musiał nową chłodnicę zapodać sciana.gif
> pompa wody]
> Testował to ktoś?
Kiedyś w puncie użyłem, bo miałem bardzo delikatny wyciek. Nie zauważyłem żadnych negatywnych objawów a wyciekać przestało ok.gif
> zapchany
To chyba zależy od konstrukcji chłodnicy, ułożenia węży itp.
Nie którym jak mi nic się nie dzieje, a widzsz nie którzy miewają pecha smirk.gif
> pompa wody]
> Testował to ktoś?
Testowal.
Przy malych uszkodzieniach jest oki. Po wsypaniu na goracy plyn niech jeszcze z 5x wentyl zakreci.
> Hmmm, zdania są podzielone Chyba będę musiał nową chłodnicę zapodać
ja używałem uszczelniacza w dwóch autkach
pierwszy to stary w123 z dieslem 2.4 - ciekło na połączeniu pompy z blokiem silnika, zasypałem proszek i przestało - po roku jak sprzedawałem było jeszcze OK
żadnych ubocznych skutków nie zauważyłem, no może poza "śmieciami" w płynie chłodniczym wink.gif
drugie autko to astra - ciekło na połączeniu plastik alu w chłodnicy, tym razem zalałem płynem - przestało ciec może na pół roku, może troche dłużej ... teraz znowu się tam poci
ale tu też nie widzę żadnych ubocznych efektów - choć trochę miałem stracha (za sprawą dziwnych opinii z sieci), bo było świeżo po wymianie pompy i termostatu, jednak żadnych negatywnych skutków nie ma
a srodek IMO nie zadziałał, bo jest to "ruchome" połączenie, które cały czas pracuje.
Oba środki aplikowane zgodnie z instrukcją - na rozgrzany silnik i pozostawione na wolnych obrotach dłuższy czas
Stosowalem dokaldnie wg instrukcji i nie bylo zadnych efektow ubocznych (dodatkowo - oprocz pracy na wolnych obrotach - instrukcja wymagala 15 minut jazdy dosc dynamicznej - ja pojedzilem okolo 20 min)
