Engine Fault
Witam dalszy problem z błędem. Przed wymianą części samochód po wyświetleniu błędu zwalniał i dużo więcej palił ,teraz spalanie jest w normie nic się nie dzieje po wyświetleniu tego błędu ale wyskakuję przeważnie pod większym obciążeniem jak jadę z 4-5 osób. Po podpięciu pod komp pokazało uszkodzony czujnik ciśnienia doładowania na kolektorze ssącym. Wymieniłem była lekka poprawa ale nic. ponowne podpięcie i to samo ale elektryk doradził wymianę elektrozaworu sterującego pracą turbiny (jest z lewej strony za nadkolem nie pamiętam jak się fachowo nazywa) Znowu poprawa ale błąd jest jak mu się wstawi po zaworach nadal wyskakuje i cały czas pokazuje uszkodzony czujnik ciśnienia doładowania co nie możliwe bo on jest wymieniony na oryginalny zamawiany w serwisie. Więc proszę o pomoc co jeszcze wymienić wyczyścić sprawdzić. pozd i czekam
Przyczyna jest zbyt duze cisnienie doładowania. Podczas mocnego obciazenia nastepuje wzrost cisnienia doładowania. W normalnym stanie komputer przestawia łopatki turbiny - poprzez zawór sterujący oraz otwiera troszeczke zawór recyrkulacji spalin .... hmm.gif
Jesli mimo tych czynności nic sie nie dzieje - ciśnienie jest nadal np: 1,8.... 2 lub wiecej Bar komputer silnika powinien ograniczyć moc silnika ( wtrysk paliwa ) w takim przypadku. Na wyswietlaczu powinen pojawić sie komunikat o ograniczeniu mocy i ikona silnika ....
Jesli wymieniłeś czujnik doładowania oraz zawór sterujący turbina a efekt jest taki sam to raczej wskazuje to na:
- problemy z zaworem EGR ( recyrkulacji spalin ) ten zawór miedzy innymi ma za zadanie spuszczać nadmiar ciśnienia do tłumika -> ale to jest moja teoria hehe.gif
- zacinaja sie łopatki na turbinie.....
przeczyść dokładnie zawór EGR i zobacz czy objawy przejdą.
całkiem kolego możliwe bo na postoju przed wymianą elektrozaworu sterującego turbiną ciśnienie dochodziło na komp do 1,4 przeczyszczę i dam znać pozd
Zobacz czy pracuje tobie to cięgło przy turbinie ... ( po uruchomieniu silnika ma zostać wciągnięte )
niestety nie wiem ile mm bo i u mnie pewnie to jest przytarte ... ktoś kto ma mały przebieg powinien zmierzyć ile mm to cięgło pracuje .....
Tu masz kilka ciekawych linków odnośnie turbin ze zmienną geometrią i czyszczenia ich.....
link nr 3
link nr 2
link nr 1
  • 4 tygodnie później...
I co? Przeczyściłeś? Bo znaku nie dałeś, a ciekaw jestem czy pomogło.
pzdr...
/kustosz
serwisy to dno albo wala robią z człowieka. kumpel kupił focusa i ma problemy z kopceniem, w serwisie podobno powiedzieli, że egr. Zrobili mu jakaś magiczną sztuczkę i podobno po tysiącu km miał sie sam przeczyścić zlosnik.gif. niestety po przejechaniu owym kilometrów kopcenie nie ustało, dlatego chcą mu teraz wymienić cały egr za jedyne 2000 tys pln zlosnik.gif
> sie sam przeczyścić . niestety po przejechaniu owym kilometrów
> jedyne 2000 tys pln
> ja nie wiem czy furdy tak mają czy mam qumpla lewara
