Czy jest sens kupna izolacji pokrywy silnika?
Witam wszystkich. Pytanie jak w temacie. Moja panda 1,2 dynamic nie ma izolacji a widziałem w salonie, że 100HP ma. Czy będzie różnica w hałasie dochodząca z komory silnika? Cena takiego gadżetu to 180 zł w bielsku w Centrum Sprzedaży Fiata. Pozdrawiam.
> Czy będzie
Różnica będzie, nie wiem jak w Pandzie ale w innych samochodach jest ciszej, zwłaszcza na zewnątrz. Sam dźwięk zmienia się tez na bardziej głuchy - przyjemniejszy. Pytanie tylko czy warto wydać na to 180 złotych plus pewnie jakieś spinki do mocowania. Ta osłona to jest taki koc pokryty ceratą jak w Poldkach czy Lanosach, czy tylko taka szara gruba tektura uformowana na kształt wnętrza maski?, bo ta ostatnia pełni tylko rolę ozdobną.
> Pozdrawiam.
na allergo kupisz w okolicach 50-70zl
> Pozdrawiam.
jezeli nawet to nie zauwazalnie.. ten silnik znowu nie jest az taki halasliwy ]
W tym przypadku nie ma sensu. Wyrzucone pieniadze w błoto
> Pozdrawiam.
taki gadzet kupisz za 70 zeta na allegro
z tego co Starszy mowil... nie ma sensu sobie tym gitary zawracac
halas na zewnatrz.... moze minimalnie ale znowusz nie chce chyba kolega bardzo cicho w nocy pod bank podjezdzac - w srodku nie bedzie wcale roznicy a mysle ze to bardziej o srodek chodzi a nie zewnetrzne doznania sluchowe
niby Fiat tak gdzie sie da to oszczedza na wyposażeniu a z tym nagle byłby taki chojny i dawał wytłumienie, które nic nie daje?
cos tam daje - wrazenia wzrokowe i lepsze samopoczucie.....
kozystnie wplywa na trzymanie temperatury silnika ale czy to jest az tak potrzebne ? zlosnik.gif
ksiegowy fiata pewnie ma gdzies lepsze samopoczucie:)
ksiegowy fiata raczej nie bo ma wiecej roboty tylko przez to a kasa ta sama;)
> Pozdrawiam.
To ma izolować termicznie, nie chodzi o hałas. Jest po to aby chronić lakier na masce. Przy nieco wysilonym silniku w skrajnych warunkach (upał,zatrzymanie się w korku po dynamicznej jeździe) na masce może być barzdo gorąco. Do tego polanie jej np płynem ze spryskiwaczy i już są trwałe plamy i obarwienia.
> Pozdrawiam.
Jeśli chodzi o hałas, to z tego co zauważyłem więcej go wychodzi z oporów toczenia niż od silnika, więc moim zdaniem bez sensu. Zamiast tego lepiej zadbać o pokrywę pod silnikiem - woda + alternator = problem.
a byly przypadki problemow z altkiem w pandzie?
no ja wymienilem , ale raczej nie z powodu peknietej obudowy
chodzi mi wlasnie awarie altka ze wzgledu na brak oslony od spodu (woda itp) - jakos nie pamietam o takim wypadku
