Przyrząd do pomiaru geometrii kół - da radę samemu zrobić?
Witam.
Mam na myśli jakieś proste urządzenie za pomocą którego można wstępnie ustawić kąty tak, by przejechać np. 50 - 100km do stacji diagnostycznej.
Można samemu wykonać takie urządzenie?
Jakieś propozycje, pomysły, projekty?
> Witam.
do przejechania 50-100 km wystarczy ustawić na oko i jechać powoli i napewno dojedziesz. Jak bedziesz miał źle ustawione kąty to najwyżej zedrze ci troche opony
właśnie togo nie chcę
> napewno dojedziesz.
Powoli czy szybko nie ma znaczenia, a po 100km ze źle ustawioną geometrią w skrajnym przypadku można już "załatwić" opony o kilka mm z jednej strony.
Teoretycznie przy pomocy kilku patyków, sznurka i kawałków drutu można geometrię ustawić idealnie i na gotowo. Trzeba stwierdzić co jest grane i podjąć odpowiednie działania.
ja C itam radze zebys to zrobil w miejscu gdzie nalezy to robic bo mozesz sie tylko narobic a efektu moze nie byc zeby.GIF
odzaluj ta 100 i bedziesz mial swiety spokoj i pewnosc ze zrobili to dobrze :d jesl ioczywiscie ich przypilnujesz zeby.GIF
Nie bardzo rozumiem jak można przeprowadzić sznurek czy drut przez skrzynię i silnik by zmierzyć odległości miedzy kołami?
Dał bym tą 100 gdybym wiedział że na tym się skończy. Pojechałem do pierwszego mechanika-diagnosty-akrobata, stwierdził że jest prawie dobrze ale trochę podreguleje by było bdb. Za trzy miechy pojechałem do innego szpeca w tym fachu i stwierdził że jest źle i coś tam ustawił. Mam wrażenie że mi teraz tnie opony i chciałem to jakoś sprawdzić. Nie chce wywalać następnej kasy byle mechanikowi który zapewne stwierdzi że jest źle i zepsuje bardziej.
100 zeta to powinien być max za tą usługe, zależy czy trzeba regulować czy nie. Generalnie to 60-100 zeta
Nie macie w Rzeszowie sprawdzonego speca od geometrii? Niedawno w Kielcach u podobno najlepszego gościa płaciłem 60 zł.
Przecież podczas pomiaru i regulacji widać wyniki na monitorze albo wydruku. Jeśli coś będzie nie tak to sam zobaczysz. wink.gif
Nawet laik będzie widział, bo zwykle na monitorze jest tak, że czerwono-niedobrze, zielono-dobrze. zlosnik.gif
mar00ha
Jak gościu kończył z geometrią u mnie, wszedł jakiś jego ziomek. Po charakterystycznej wymowie, czy raczej bełkotaniu, łatwo było poznać, że miał ciężki dzień. zlosnik.gif Popatrzył na monitor i rzekł soczyste "łoooo k.rrrwa, zieeelono jak w lessssie". hehe.gif
> bardziej.
u mnie powszechny koszt to 60 PLN i dają wydruk, więc w razie problemów można podjechać i niech regulują
Jak ustawisz metrówką zbieżność tak aby była na równo lub 1mm. mniej od przodu to na dojazd do stacji diagnostycznej wystarczy i nic nie zedrze. Pozostałe parametry wpływają głównie na prowadzenie a w mniejszym stopniu na równomierność zużycia. Chyba, że masz jakieś skrajne pochylenie kół widoczne gołym okiem?!?
Pzdr.
A moze jakies luzy sa?
Ja kiedys tak mialem, ze wymienilem koncowke drazka, pojechalem ustawic geometrie i okazalo sie, ze kierownica jest krzywo...
Podjechalem do tego samego warsztatu i kazalo sie, ze geometria znowu jest rozjechana...
Okazalo sie, ze na wahaczu byly luzy... Wtedy wymienilem obydwa wahacze, dodatkowo druga koncowke drazka i gorne lozyska amortyzatorow i wtedy dopiero pojechalem na geometrie...
> jest rozjechana...
Raczej nie, sprawdzałem na szarpakach
Ja kiedys (to inny przypadek) sprawdzalem zawieszenie dwa razy w dwoch miejscach bo mi cos stukalo... i wg "diagnostow" bylo dobrze!
W trzecim powiedziano mi, ze to poduszka skrzyni biegow stuka... A winny byl wahacz!
> Dokładnie tak.
> poznać, że miał ciężki dzień. Popatrzył na monitor i rzekł
> soczyste "łoooo kurrrwa, zieeelono jak w lessssie".
Kolego moderatorze - prosze o wykropokowanie wulgaryzmu w powyzszej wypowiedzie. Forum czytaja ludzie z dziecmi, i nie chcielibysmy chyba, zeby latorosl jakiegos forumowicza biegala po jego M3 krzyczac "Tato, tata - Kuu.... zielono jak w lesie" Hmm ?
