Bębny hamulcowe
Chcę sprawdzić stan okładzin w bębnach hamulcowych, ale nie wiem jak mam je zdjąć. Porady na www.fiatuno.pl zaczynają się już od ściągniętych bębnów. Czy one trzymają się na tych dwóch malutkich śrubkach, którą jedna jest centrującą, czy śruby są z tyłu?
> tyłu?
na klucz 12
oklupac młotkiem po obwodzie i powinny zejść
może sie zdażyć,że jezeli szczęki wyrobiły bęben to na krawędzi bębna bedzie rant który troche bedzie przeszkadzał w zdjęciu bębna
> tyłu?
Dwie srubki na kluczyk 12
> tyłu?
> i młoteczek w łapkę,
> było
> tyłu?
bębny hamulcowe trzymają się tylko na tych dwóch śrubkach co napisałeś ok.gif (dodatkowo po założeniu koła "trzymają" je cztery śruby. Do zdjęcia bębnów musisz użyć młota i dość zdrowo w nie przywalić - prawdopodobnie trzymają je piasta i szczęki. Piasta trzyma poprzez nagar rdzy a szczęki mogą blokować jeśli bębny są już dość zużyte i zrobi się na nich "kanta" - wtedy warto kupić nowe lub przetoczyć (wyrównać) stare żyby nowych szczęk nie niszczyło wink.gif
> przeciez tutaj dokładnie opisane jest ...
Drogi wujku dla mnie pojęcie dwie śrubki M8 to czarna magia spineyes.gifsmile.gif
no to faktycznie większej pomocy potrzebujesz wink.gif... myślę, że już ja otrzymałeś ... ok.gif
> i młoteczek w łapkę, chyba, że masz ściagacz pod reką
albo dwie śruby - przecież opisał to Ettore tutaj - u mnie to była jedyna metoda - bo strzeliła zawleczka trzymająca szczękę i szczęka "podwijała" się blokując bęben....
Nie to bym był czepliwy, ale ja naprawde wiem jak ściągac bębny, nie raz to robiłem biglaugh.gif
> raz to robiłem
nie wątpię - to miało być tylko rozwinięcie twojego posta adresowane do Spada - który twierdził że na stronce nic nie znalazł wink.gif20.GIF
> Spoko, znowu kiepsko zatrybiłem
> Chyba polezę na spacer
> włóż głowe do lodoofki
lepiej przyjedź na Dolny Śląsk - tu gdzie teraz jestem jest 16 stopni :brrr:
> napisałeś (dodatkowo po założeniu koła "trzymają" je cztery
> niszczyło
tak to jest jeśli mamy szczęki tego samego typu co w 126p. Natomiast jeśli mamy nowszy model szczęk z samoregulatorami trybikowymi to
młotka należy używać z wyczuciem ( bo można uszkodzić trybiki ) , tak , aby tylko bębęn zaczął ruszać się na piaście. Jeśli trzymają nam szczęki to wsadzamy śrubokręt w otwór po śrubie koła i popuszczamy samoregulator (jest to opisane w moim manualu na naszej stronce) . Bęben powinien wtedy bezproblemowo zejść . (chyba ze samoregulator jest zapieczony - wtedy już tylko młot zostaje).
pozdr
> zostaje).
> pozdr
Modele z 96 roku mają już bębny z samoregulatorami? Z tego co pamiętam to do 93 roku pasowały z malucha hmm.gif
Nie pisałem, że nic nie znalazłem, ale nie było wyjaśnione które śruby i gdzie się one znajdują.
> zostaje).
> pozdr
W sumie tak ale jesli przesunie sie beben to potem ciezko na otwor trafic...ja podczas zabawy z bebnami zauwazylem z 'tylu' taka owalna gumowa zaslepke - latwo mozna ja wyjac i z tego co udalo mi sie wydedukowac mozna 'popuscic' wkladajac tam srubokret samoregulator ok.gif
"Z tylu" mam a mysli te strone od ktorej linka laczy sie z rozpierakiem smile.gif
