Wskaźnik temperatury proste pytanie
Witam!
Kupiłem swojego Uno (1,0 mono wtrysk 1997r) w zimie. Na wskazniku temp. jest z lewej strony 60st.c z prawej krancowej strony 140st.C po środku nic nie pisze, czy to znaczy że tam jest ok. 90 st.Problem w tym że wskazówka (w tych zimowych warunkach) nigdy nie przekracza 1/3 skali chyba 70st.? czy to jest w porzadku, czy poczekać do wyższych temperatur zewnętrznych żeby ocenić pracę termostatu ?
masz nie dogrzany motorek a przyczyną jest termostat
wymien go
roboty na godzine, a koszt 25-40 zł
ja mam podobnie tez mi tak stoi wskazowka podczas jazdy podobno termostat walnienty!!! frown.gif ale jak sie na postoju zagrzeje tak ze skazówka dojdzie do srodka to wentylator sie wlacza to znak ze tam na srodku jes 90 Stopni!
Też tak mam jak postoi na chodzie ,to włącza sie wentylator, myślę że wymiana termostatu to zbyt pochopne działanie.Może wskaźnik za mało pokazuje ?
> Witam!
coś chyba źle ta połowę obliczyłeś
jeżeli początek jest na 60 a koniec na 140 to różnica temperatur jest 80 a więc połowa tego to 40
a więc 60+40 = 100 a nie 90
140-40=100 a nie 90
> mało pokazuje ?
jest to na 100% wina termostatu ...
> 140-40=100 a nie 90
Właśnie miałem to samo napisać...
> mało pokazuje ?
Wentylator sie wlaczy jak wskazowka stanie na srodku!! podczas jazdy wskazowka jest tak jak kolega napisal w polozenu 1\3 wskaznika!! wiec raczej to wina termostatu skoro na postoju dojdzie do polowy i wlaczy wentylator wiec według mnie to wskaznik pokazuje dobre wartosci!!
> 140-40=100 a nie 90
Czyli jezeli wskazowka pokazuje 1/3 skali, to wskazuje temp. 86,6 st.C, czyli jak najbardziej prawidlowa... ok.gif Wiec nie wiem skad wszyscy pisza, ze termostat jest walniety... niewiem.gif
> st.C, czyli jak najbardziej prawidlowa... Wiec nie wiem skad
to przy jakiej temperaturze wkoncu wlacza sie wentylator bo ja nic juz nie rozumiem!!!
Oryginalnie pelne otwarce termostatu jest przy 86C, wiec jesli na 1/3 skali jest to jest ok.
Ja wymienilem u siebie na termostat od poldka (89C) i wskazowka poszla troche w gore.
Srodek skali to 100C przy tej temp. wentylator powinien sie zalaczy.
Raczej napewno masz wszystko ok! Poprostu takie juz te wskazniki....
ja mam nowy termostat i uno mi sie grzeje do 60 stopni ale to jest spowodowane ze silnik jest za moly w stosunku do miejsca w komorze silnika i za duzo powietrza zimnego go chlodzi od spodu i po bokach. pewnie jak jedziesz okolo 50-60km/h to Ci sie do wyzszej temperatury nagrzewa co? cool.gif
Było to już opisywane wiele razy. Przy zimnym autku włącz silnik i pomacaj obydwie rury, które idą do chłodnicy. Jak obie będą jednakowo się rozgrzewały i do tego będą się rozgrzewały zaraz po włączeniu silnika ( a teraz to łatwo sprawdzić, bo temperatura taka że wyczujesz różnicę) to może oznaczać uszkodzony termostat (np. cały czas otwarty i płyn cały czas krąży po układzie). Jeżeli natomiast nic się nie dzieje, to termostat masz dobry.
Pewny sposób to wymontować termostat, wsadzić do gara z wodą i grzać. Jak zacznie się otwierać przed zagotowaniem to jest OK. Dobrze byłoby jeszcze do tego garka wsadzić termometr laboratoryjny, ale skąd go wziąść hmm.gif
Dzięki za informację.
Nasuwa mi się wniosek, że termostat jest ok. tylko wskaźnik w zasadzie wykorzystany do połowy skali
u mnie podobnie jest - nie dochodzi do polowy a termostat nowka niewiem.gif zobaczymy jak bedzie pokazywal latem chociaz jak wskazowka dochodzi do polowy to zaraz sie wentylator wlacza
Bo w polowie jest 100 st. C... skromny.gif To niby kiedy mialby sie wlaczac... hmm.gif
> jak jest wskaznik od 50 do 130???
a jak wskaznik ma 60 do 140 to polowie jest ile???
połowa to 100 st.
> połowa to 100 st.
A ta skala przypadkiem nie jest od 60 do 130 confused.gif i połowa to 90 tak jak pisał autor postu, a nie od 60 do 140
