Wymiana płynu hamulcowego V-B
Jak wymienić płyn hamulcowy w Viki B z ABS no i z hydraulicznym sprzęgłem, jaka jest kolejność odpowietrzania i gdzie znajdują się odpowietrzniki (chodzi o sprzęgło). Jaki płyn hamulcowy polecacie, obecnie jest jakiś jasno żółty .
Proszę o pomoc
pozdro
plyn jest dot-4 a co do marki to nie ma co kombinowac obojetnie jakiej marki - zaraz oczywiscie sie odezwa glosy -jak to obojetnie, to najwazniejszy plyn w aucie etc........ ja osobiscie nie zwracam uwagi na marke plynu. a co do wymiany samemu nie zrobisz potrzebne peda dwie osoby, jakis najazd conajmniej, a wymienia sie tak samo jak bez abs. jedz do jakiegos mechanika najlepiej dla niego 15 minut roboty a koszt bynajmniej w mim miescie , srednio 20 zl i nie bedziesz musial kombinowac.
pozdro
> a co do wymiany
w astrze była inna kolejność odpowietrzania
> jedz do jakiegoś mechanika najlepiej dla niego 15 minut roboty a >koszt bynajmniej w mim miescie , srednio 20 zl i nie bedziesz musial
> kombinowac.
No ale ja bym chciał sam, biglaugh.gif tylko ten najazd będę musiał kombinować bo Kanału brak crazy.gif
pozdro
no to sie nie dogadaly my zlosnik.gif myslalem, ze kolega ma na mysli "innosc " wymiany z i bez ABS.
a co do najazdow widzialem jednego giroja ktory kazde kolo posciagal na kobylki i pod auto i tak wymienial screwy.gif
niedosyc, ze niebezpiecznie to i ofekt chyba tez nie do konca ??
pozdro
> brak
> No ale ja bym chciał sam, tylko ten najazd będę musiał kombinować bo
> Kanału brak
> pozdro
skocz do warsztatu który wymieni ci to cisnieniowo waytogo.gif koszt nie jest wielki a przynajmniej nie zuzywaja sie gumki na pedałach grinser006.gif no i nie ma mozliwości aby sie nie odpowietrzył waytogo.gif
> no to sie nie dogadaly my myslalem, ze kolega ma na mysli "innosc
no właśnie nie wiem jak jest w Viki a w astrze była inna kolejnośc odpowietrzania z abs i bez hmm.gif
Ja raczej jak robię najazdy do z fosztów pod przód a tył ewentualnie na podnośnik hydrauliczny. Ale da się dojść do odpowietrzników bez zdejmowania koła hmm.gif I gdzie odpowietrza się sprzęgło confused.gif
jak to się robi nie pytałem w warsztacie ale też nie widziałem żeby kiedyś tak robili hmm.gif
> kiedyś tak robili
> to jest argument
podłancza sie maszynke do zbiorniczka i pompuje do niego płyn ,potem popuszcza po kolei odpowietrzniki grinser006.gif pewniejsze i wygodniejsze no i jedna osoba starcza grinser006.gif
> popuszcza po kolei odpowietrzniki pewniejsze i wygodniejsze no
a ja uwazam, ze to jest lipne bo.....
swizy plyn jest tloczony cisnieniowo i rozumime, ze prxy przykreconej pokrywce zbiornika tak??
nawet gdyby to nigdy rownomiernie nie zostanie wymieniony we wszystkich przewodach hamulcowych -rozne dlugosci przewodow- po za tym tak jak kol. Skalek pisal przy ukladzie Abs jest inna kolejnosc wymiany plynu - oczywiscie jesli to jest robione osobiscie a nie masowo.
to jest tylko moje zdanie.
pozdro
Tak ,wysysarka wysysa sie stary płyn ze zbiorniczka ( jak trzeb ato sie go wyciąga i myje)
> pozdro
przeciez odkręca sie odpowietrznik i czeka az poleci czysty płyn więc nie kumam tego co piszesz grinser006.gif a co do kolejności to akurat dla mnie jest to normalne waytogo.gif
Chyba nie chcesz mi powiedziec że odpowietrzenie poprzez pompowanie jest lepsze rotfl.gif
> więc nie kumam tego co piszesz a co do kolejności to akurat dla
> jest lepsze
yyy moze czasochlonne ale dokladniejsze przy pompowaniu noga swiezy plyn dochodzi we wszystkie zakamarki tloczyska.
> a pompując cisnienie w zbiorniczek to niby inaczej ????
inaczej, bo wymiana cisnieniowa nie otwiera ani nie zamyka tloczyska tylko jest ono w stanie spoczynku 270751858-jezyk.gif
pozdro
> pozdro
Ale stan spoczynku powoduje że nie jest wcisniete co oznacza że i tak płyn który jest przed tłoczyskiem tak czy siak zostaje wypchniety grinser006.gif firmy zajmujące sie układami hamulcowymi nie wymyśliły sobie sprzętu dla zabawy waytogo.gif
> ale do nabijania kasy zerujac na nie swiadomce ludzi
z Takim podejściem to faktycznie lepiej leżeć pod autem i dłubac pod blokiem no.gifhmm.gif ciekawe co zrobisz ze starym płynem ,zupe ugotujesz? czy wlejesz do kanalizy cfaniaczek.gif
no widzisz kolego ja nie leze pod samochodem i nie wymieniam pod blokiem to pytanie nie do mnie tylko do autora watku bo to On chce sam wymienic plyn a nie ja wiec.... waytogo.gif
a ja bede obstawial przy swoim, ze stary sposob jest precyzejniejszy niz metoda cisnienieniowa .
pozdro
> pozdro
Manualna wymiana płynu:
Odciągamy stary płyn ze zbiorniczka tak aby pozostał w zagłębieniu wchodzącym do pompy ok 3mm od spodu zbiorniczka, zalewamy spokojnie nowy płyn do zbiorniczka oczywiście nie do końca tylko na jakieś kilka centymetrów, odkręcamy odpowietrznik w najdalszym punkcie, czyli tam gdzie przewód jest najdłuższy i pompując pedałem spuszczamy płyn z przewodu aż stan w zbiorniczku zmaleje do minimum, zalewamy na nowo płyn do zbiorniczka i zaczynamy spuszczać raz jeszcze z najdalszego punktu aż płyn spuszczany będzie ładny i czysty i przechodzimy do następnych kół w kolejności odległości od pompy. Pilnujemy cały czas stan w zbiorniczku aby nie poszło powietrze w przewody. Przy spuszczaniu płynu odpowietrznikami należy na odpowietrzniki założyć wężyk i spuszczać płyn do pojemnika. Spuszczonego płynu nie wolno wylewać do kanalizacji ani nigdzie indziej tylko oddać do miejsca utylizacji (a gdzie są takie miejsca confused.gif nie ma pojęcia )
> miejsca nie ma pojęcia )
OK ale które koło jest najdalej lewe tylne (po str kierowcy) czy prawe. I jak odpowietrza się sprzegło bo tez jest "zasilane" tym samym płynem Jak rozumiem schemat wymiany podany przy aucie z ABS hmm.gif
To sie akurat mylisz.
Opel generalnie zaleca cisnieniowa wymiane plynu hamulcowego, wiem bo mialem kiedys praktyki w Oplu.
Co do wymiany to ta metoda wymienia sie 110 % plynu w ukladzie. Bo najpierw odsysasz zuzyty plyn ze zbiorniczka, a potem w miejsce zakretki zbiorniczka podlaczas waz od banki w ktorej jest nowy plyn i cisnienie okolo 1 - 1,5 bara. I pieknie zlatuje caly plyn, wszystko sie ladnie plucze bo plynie on wartkim strumykiem.
