co mogło byc przyczyna - pytanie do fachowców
wypalenia UPG miedzy 1 i 2 garkiem i miedzy 3 a 4
miedzy 1 a 2 brak 1,5cm uszczelki, i glowica wypalona, miedzy 3-4 brak ok 3 mm
auto dłubane, glowica miala wysokosc 125,10mm, obrobione kanały lekkie koło dolot , wydech fi 45 4-2-1 wiga, dolot yanek i czip
> brak ok 3 mm
miałem podobnie uszkodzone UPG w 1,1 z główka 1,2
tyle ze to było na LPG a wczesniej zrobiłem dużą głupotę i nie splanowałem głowicy i chyba to było przyczyną wypalenia uszczelki
> uszczelki
glowica była splanowana o ok 0,9mm zlosnik.gif, złozone zgodnie ze sztuka
> glowica była splanowana o ok 0,9mm , złozone zgodnie ze sztuka
Planowanie bloku to jedna sprawa.
Coś mi się nie podobają te komory spalania. Widoczne są różnice w spalaniu mieszanki pomiędzy cylindrami 1i 2 a 3 i 4 hmm.gif
po wysadzeniu uszczelki cięźko oceniać komory spalania, fakt troochę można stwierdzić ale jak wypaliło po 3mm w głowicy to oznaka że długo tak auto latało, może być wina zapłonu ale to gdybanie.
> a blok? nawet niewiesz jak ważne czasem może być planowanie bloku
blok nie planowany, ale teraz chyba bedzie musial, ale loku nie widzialem, ale podobno ciut ruszony sick.gif ale co moglo byc przyczyna, auto przejechalo 1100km po naprawie i dlubaniu
> widzialem, ale podobno ciut ruszony ale co moglo byc
gdybając to może być zapłon i stukowe ale to tylko gdybając....
zaolejone sa komory, i podobno auto z odmy rzygalo przy max obr
komory spalania nie ruszane, a przeciez zaplon jest taki sam na wszystkich garkach garkach
moglo byc przyczyna np paliwo 95??/ bo glowica max splanowana i moze przez to stukneło??
czy to moglo byc spalanie stukowe?
> przez to stukneło??
z tego co wiem zaplon minimalnie ruszony ok 3 st, paliwko delikatnie podlane
> mogło
a co jeszcze oprucz zapłonu moglo spowodowac stukowe??
czy np jakby było lane 98 to moglo by to nie wystapic??
> podlane
zapłon 3stopnie na + czy na - ?
jeśli zapłon był na + przy takiej głowicy to lanie 95 jest ryzykowne....
> na +
no to masz winowajce..... gratulacje dla strojącego.
> ryzykowne....
tez najpierw o tym pomyslalem, bo wlasciciel wczesniej jezdzil na LPG i teraz coby oszczedzic lal 95 na jakiejs no nejm stacji sick.gif
a teraz pytanie bo glowica jest planowana na granicy(125,1mm wysokosci)
jesli ja dalej spranuje Musze o jakies 0,15mm bo wypalona jest miedzy 1 i 2 garkiem, do tego dojdzie lizniecie bloku, jak zniwelowac te planowanie??/ bo wtedy stopien wyjdzie kolo 11, z hakiem , zeby znowu nie klekło.
czy mozna freznac tłoki?
wlasciciel mial mowione coby tankowac 98,
> wysokosci)
taniej chyba juz bedzie odprezyc na kanapce...lub zrobic 2 glowice
a czy sa jakies uszczeki odprezajace??
a moze zapodac metalowa uszczelke i np cofnac zaplon??
> obrabiac druga głowice to koszta
ponoc sa jakies grube, i ponoc ktos robi na zamowienia
zapodac przekladke metalowa i jedna uszczelke metalowa, rozlozona na polowe
> polowe
hmmmmmmmmmmmm
musze sie zastanowic co z tym fantem zrobic
> hmmmmmmmmmmmm
zawsze mnie dziwi jak ludzie zjada glowie na maxa, wsadza w nia kupe kasy na (porting+ zawory itd) a potem jak wudmucha UPG jest placz bo nie mam z czego zabielic zlosnik.gif
> ja bym nowa glowice robil
silnik mial rzekomo 72 tysie przebiegu, ale po splanowaniu o 0,9mm zrobilo sie na granicy, ciekaw jestem ile razy byl wczesniej planowany
nigdy sie nie robi na styk... zatankuje wody, wysadzi silnik i pretensja do garbatego że 3stopnie na + dał zamiast pomyśleć....
> wysokosci)
124.9 tesh sie da ale z cofniętymi zaworami.... serii bym nie ryzykował....
można ale najlepiej IMO kupić drugą głowice, zdłubać i nie planować tak mocno, zysk niewielki a ryzyko mniejsze.
no to teraz becelen.. chciał zaoszczędzić to ma koszta...
> wysokosci)
bedzie wiecej niz 11
