Seicento - drzwi - fotostory
W tym wątku chciałem przedstawić moje zmagania nad montarzem glosników w Seicento, moze komuś się to do czegoś przyda, a moze ktos mi doradzi coś ciekawego 270751858-jezyk.gif
Tak więc na początku było tak (no moze niezupełnie, bo nie było paneli i dziur pod glosniki, ale to mi robili w warsztacie, o tym jednak dalej)
to coś na drzwiach zerwałem odrazu i zabrałem się za wyklejanie środka drzwi matą dekarską. Niestety przy tej robocie nie miałem aparatu i zdjęc ni ma. Więc tutaj dodam tylko, ze na całość poszły mi dwie rolki maty 22cm na 10m, całość jest wyklejona dokładnie, gdzieniegdzie są dwie warstwy, a miejsc do ktorych nie dostałem ręką prawie nie ma cool.gif
Następnie przyszła kolej na zakrycie otworów w drzwiach. posłużyła do tego aluminiowa blacha o grubości 1mm.
ten duzy kawał blachy jest chyba na 28 wkrętach i jest bardzo sztywny. Niestety (nie mam pojęcia dlaczego) nie wpadłem na to zeby pod tą blache nakleić matę, jednak nic straconego całośc jest na tyle mocno przykręcona ze nic sie nie obija i nic nie popada w rezonans 893goodvibes.gif
ponizej juz wszystkie otwory zakryte a w tle koledzy pracujący nad blachą na drugie drzwi
dalej juz tylko zaklejenie wszystich przewodów i nalozenie ostatniej warstwy maty
tak to wygląda przed zalozeniem tapicerki
i drugie drzwi w trakcie prac
i w całej okazałośći
Dalej przyszła kolej na modyfikacje paneli
idealnie równo to to nie jest ale nie o to w tym chodzi
jeszcze przed przyklejeniem
i chyba najgorsza robota z wszystkiego. Pierscienie trzeba było dopasować do "prostych" drzwi Seicento
a tutaj wspomniane wczesniej dziury wycięte w warsztacie. Słabo widac ale mozna zobaczyc jak proste są krawędzie. Kątówka chyba nie jest najlepszym narzędziem do czegos takiego. Dziury były tez troche za małe więc szlifowania było duzo ale szybko poszło
a prace nad panelami dalej trwały
wyszlifowane otwory
pasujące panele
oczywiscie idealne nie są ale rezultat mnie i tak zadziwił przed przystapieniem do prac myślałem ze bedzie znacznie gorzej
a tak juz na samochodzie z jedną parą głośników
Obecnie są juz drugie glosniki tylko niestety podłączone pod radio. Wzmacniacz juz sobie lezy i czeka, ale jeszcze musze uzbierać na kabelki
Całość gra suuper, duzo lepiej niż przed operacją. NIestety przy glosnym sluchaniu i niskich czestotliwosciach coś popada w wibracje przy bolcu z zamka, ale mam nadzieje ze to juz nie bedzie problemem. Poza tym jest super food.gif
Pozostalo mi jeszcze jakoś estetycznie zakryć sruby w panelu, pociągnąć kable do wzmacniacza, wszystko popodłączać i przód GOTOWY zlosnik.gif no moze jeszcze słupki pod tweetery bo narazie są one w seryjnych miajscach na głosniki.
Oczywiscie chciałem za wszystko podziękować wszystkim kolegom, którzy mi pomagali, nie wiem czy bez nich dał bym sobie rade, a juz napewno prace wydłużyły by sie znacznie. Tak więc DZIĘKI bow.gifbow.gif20.GIF
P.S. Macie jakiegoś linka (może być priv) z instrukcją jak wklejać zdjęcia do jednego wątku, bo ja nie umiem oslabiony.gif, a zrobiłem parę zdjęć jak budowałem suba.
POZDRAWIAM!!!
ja zdjecia dałem na FTP, jak zdjecia z dysku do jednego posta to nie wiem
> Mam nadzieje ze wytrwaliscie do końca
Wygląda super.
Po co dwa głośniki? Ja mam Hertze z dużo słabszym od nich wzmacniaczem i gra to w nieco większym autku ze sporym zapasem. Budujecie autko o napędzie basowym?
> wiem
Z dysku do posta sie nie da zlosnik.gif tylko jedno.
ładnie Ci to wyszło, a co do brzęczenie to nie posłuchałeś do końca moich rad wink.gif ten dzyndzel od zamka leta, trzeba go umazać czymś co nie wysycha i jest spokoj ew dokręcić mocowanie silnika od szyb - on też często lubi latać ( u mnie go odkreciłe i na specjalnych uszczelkach, zeby nie tykał blachy, poskrecałem)
ogolnie wielkie claps.gif za prace włozoną bo wiem ile to kosztuje czasu i nerwów smile.gifok.gif
> moich rad ten dzyndzel od zamka leta, trzeba go umazać czymś co
> ogolnie wielkie za prace włozoną bo wiem ile to kosztuje czasu i
> nerwów
dzyndzel mozna umazać w kazdej chwili tylko narazie nie mam nic takiego, jeszcze nic straconego, a pod silniczkiem od szyb jest mata i pozniej to skrecone bardzo bardzo mocno więc tam nic nie brzęczy cool.gif
> Na moje oko kawał dobrej roboty!!! GRATULACJE
> zdjęcia do jednego wątku, bo ja nie umiem , a zrobiłem parę
> POZDRAWIAM!!!
tu masz
> tym jednak dalej)
> popada w rezonans
> warstwy maty
> znowu przed załozeniem tapicerki z pieskiem w tle
> wyszlifowane otwory
> pasujące panele
> kabelki
> GOTOWY no moze jeszcze słupki pod tweetery bo narazie są one w
> brzęczy
ale trzeba uczyc sie na wlasnych bledach, drzwi nie pamietam ile razy rozbieralem, a na dodatek wykupilem wszystkie czerwone zatrzaski z aso spineyes.gif
Ładnie ok.gif , mam nadzieję że oczyściłeś wnętrze drzwi z opiłków bo sporo wiercenia i szlifowania miałeś.
brawa za włożona pracę claps.gif , sam jestem w trakcie wygłuszania i wiem ile to kosztuje pociętych rąk i nawdychania sie oparów odtłuszczacza i maty.
> Z dysku do posta sie nie da tylko jedno.
> Ładnie , mam nadzieję że oczyściłeś wnętrze drzwi z opiłków bo sporo
No właśnie i tu jest problem. Wnętrze starałem sie oczyscić bardzo dokładnie, ale troche opiłków napewno przykleiło sie do maty i troche pewnie zostało luzem. Wiem ze to zardzewieje ale czy nie przeniesie sie to jakoś na blache drzwi? szczególnie tam gdzie są odpływy wody?
> Zaprawde powiadam Ci - jestes w błędzie
> O Mistrzu... nauczaj
przepis już został podany w tym wątku - nie widze potrzeby powtarzania biglaugh.gif
Kolego Wisior!
Co jakiś czas ktoś na tym forum umieszcza właśnie takie foto relacjez montażu. Myśle że dobrze by było założyć podwieszony wątek gdzie by się umieszczało tylko takie fotostory. Wielu osobom by to pomogło i rozwiązywało często pojawiające się pytania odnośnie takich prac.
Z pozdrowieniami
K
> sądze ze podwieszonych wątków jest juz za duzo.
Ten napewno by nie zaszkodził a bardzo się przydał.
Można odwiesić na o najciekawszych stronkach CA bo tam prawie nic nie ma i tak a jak ktoś coś fajnego znajdzie to może dać linka w nowym poście
K
Ja tam jestem na nie - to forum, a nie galeria. Jeżeli już coś zbierać - to na wydzielonej działce/stronie www, a nie przyklejać.
A wracając do tematu - sądzę, że dobrym pomysłem byłoby wstawienie między doczepianą blachę alu a drzwi cienkiej uszczelki z gumy albo czegoś podobnego. Blacha może wpadać w wibracje i dzwonić - więc IMO najlepiej podkładać gdzie się da coś elastycznego, żeby nie miało okazji brzęczeć. Do tego nitowanie chyba byłoby łatwiejsze, mocniejsze i trwalsze - a rozebranie równie utrudnione wink.gif
jedna uwaga: sprawdzaliście może jak zachowuje sie ta mata dekarska w drzwiach w środku jak auto postoi na upale? bo ja dzisiaj zauwazyłem że zaczęło się to odklejać od góry niedaleko uszczelki szyby i zawijać tak, że zaczęło brudzić szybe i utrudniac podnoszenie. Dodam tylko ze powierzchnie blachy wszedzie odtłuściłem i powinno sie to trzymac a tymczasem na gorącym robi sie strasznie miekkie.
Ale ogólnie moge potwierdzić, efekt wygłuszenia jest przedni waytogo.gifzlosnik.gif
drzwi mam wytlumione chyba od maja więc pare upalnych dni juz przezyły i nie zauwazyłem zeby cokolwiek sie odkleiło, trzyma sie super
> sie super
> są odpływy wody?
Jest ryzyko że przyczynią się do szybszej korozji. Swoją obecnością mogą powodować uszkodzenia lakieru. Dla własnego spokoju wyssał bym to odkurzaczem. skromny.gif
Wyssałem odkurzaczem... wytarłem szmatą pare razy ale zostały opiłki przyklejone do maty i nei wiem jak się ich pozbyć i jeszcze troche utknęło w tej szczelinie na dole drzwi pomiedzy otworami odprawadzającymi wodę oslabiony.gif Jak bede rozbierał jeszcze glosniki to postaram sie cos z tym zrobic
