klimatyzacja
Kupilam pandzie lat 3 i pol, 18 tys. na liczniku. Ma klime, co mnie bardzo cieszy - ale ze to moje pierwsze autko z klima, to na razie dopiero sie poznajemy smile.gif
Wiem, ze w czasie ostatniego przegladu klimy nie przegladano - wiec chyba powinnam to zrobic? Jaki jest koszt takiego przegladu w ASO? Na co mam zwrocic uwage? Zafundowac sobie dodatkowo odgrzybianie? Wymiane czynnika chlodzacego? Ile to kosztuje?
W weekend pojezdzilam z klima, ale nie na max, i wczoraj mialam jakis dziwny katar, nie przeziebieniowy raczej, bo szybko minal... a w ogole nie jestem na klime wrazliwa, wiec mysle, ze moze jakas wredota zalegla sie w klimie, grzybek paskudny albo cos?
przede wsztstkim to ja bym kilmy w aso nie robił bo drogo, w specjalistycznych zakładach lepiej i taniej. jeśli nie był wymieniany filtr p.pyłkowy to koniecznie trzeba to zrobić, zapewne uzupełnić czynnik i odgrzybić, full serwis, czyli wszystko co wymieniłaś. jednakże ja bym kataru z zagrzybioną klimą nie wiązał wink.gif jak jest mocno zanieczyszczona to porostu śmierdzi. pozdr
jedz do zaklaadu specjalizujacego sie w serwisie kilimatyzacji moze byc taniej niz w aso a napewno bedzie lepiej zlosnik.gif
Filtr kupisz na alledrogo za 25zł. W norauto jest przeglad darmowy sprawdzaja ciśnienie i temperature. Jeśli bedzie wpożadku to tylko odgrzybianie.
> czyli
> klimą nie wiązał jak jest mocno zanieczyszczona to porostu
> śmierdzi. pozdr
Moja koleżanka od wczoraj po trasie z klimą 300 km, zapalenie gardła i antybiotyki ( lekarz to od razu powiązał ze sobą )
> nie wiem po co piszesz to samo co ja
otoz odpalilem odpowiedz jak w watku nie bylo nic.. mialem troche rooboty wiexc nie odpowiedzialem odrazu ... smirk.gif
bo to trzeba umiec kozystac by nie narazac sie na duze zmiany temperatur zlosnik.gif
> temperatur
Staram sie z 5 minut przed celem wyłączyć klimke szczególnie jak z dzieckiem jade zlosnik.gif
jak klima chłodzi poprawnie to tylko wymienić filtr przeciwpyłkowy i profilaktycznie odgrzybić ok.gif jeśli nie ma się dwóch lewych rąk i nie jest się wyjątkowym psujem to można zrobić samemu zlosnik.gifok.gif
> profilaktycznie odgrzybić jeśli nie ma się dwóch lewych rąk i
kwestia co kto uwaza za "klima chlodzi poprawnie" - chyba powinny byc jakies dane okreslajace poprawne dzialanie klimy
poza tym podjechac do zakladu i caly przeglad wraz z ewentualnym uzupelnieniem czynnika i odgrzybieniem zrobia za niewielkie pieniadze
w nieco wiekszym samochodzie kosztowalo mnie to 150 zl - gdzie czynnika prawie nie bylo
> pieniadze
Ja jade do Norauto przeglad gratis sprawdzaja szczelność temperature. Jak na razie drugi rok i ilość czynnika jest ok.
> pieniadze
chyba raczej nie ma znaczenia wielkość samochodu i dopuszczanie czynnika, przegląd to przegląd i kosztuje 150zł...
A sprawność można sprawdzić samemu na czuja leci zimne powietrze jest ok ewentualnie można sprawdzić termometrem na max chłodzeniu. odgrzybić można samemu kosztem tylko pianki czyli jakieś 30zł a zaoszczędzone 120zł przeznaczyć na inne cele zlosnik.gif270751858-jezyk.gif chyba że klima nie domaga wtedy tylko serwis ok.gif
Z tego co sie orientuje to z zawiewów powinno lecieć powietrze o temperaturze ok. 7 stopni. Nie powinno być wiecej ani mniej.
wiec trzeba sprawdzic i jezeli nei jest w tej granicy to wiadomo ze tzreba podjechac i poswiecic maks godzinke na konserwacje - ktora i tak powinna z tego co wiem raz w roku byc przeprowadzona
> zaoszczędzone 120zł przeznaczyć na inne cele chyba że klima
akurat tam gdzie ja robilem koszt zalezal od tego ile czynnika do uzupelnienia bylo
a w ramach przegladu uzupelniano sprawdzano szczelnosc odgrzybiano.. wiec za to wszytsko koszt 150 zl... to nic
