Ciezko biegi wchodzą i chrobocze wsteczny
Mimo wcisnietego sprzegła jak wrzucam wsteczny to chrobocze. Czego to jest wina? Olej nie wymieniany nigdy!! sprzegło tak samo a przebieg to 150 000. To tego wina czy skrzynia mechanicznie cos niedomaga?
> niedomaga?
> wymien sprzeglo i olej
> Jaki olej zalac?? Ta skrzynia ma wytrzymac conajmniej jeden KJS
zalej jakims dobrym to moze pozyje jeszcze kilka kajtow. ja mam castrola w nowej skrzynce i działa.
a tak poza tym to moze tam nie ma juz zadnrgo oleju i dlatego ciezko chodzi.
> niedomaga?
podciagnij linke i dolej oleju
A jak dalej będzie tak chrobotało to nowe sprzęgło i od razu linka u mnie pomogło smile.gif
> mnie pomogło
wymien sprzegło linke i jakis fajny olejek i gitara:D:)
> niedomaga?
a może linka sprzęgła się poluzowała hmm.gif i trza dokręcić tą plastikową śrubę
miałem dokładnie takie same objawy, na przeglądzie powiedzieli że sprzęgło do wymiany itd a się okazało że tak plastikowa śruba się powoli odkręcała i było coraz gorzej ( chrobotanie przy wrzucaniu wstecznego, później jedynki )
dokręcenie nakrętki problemy definitywnie rowzwiązało. Warto od razu tą nakrętkę skontrować drugą co by mieć pewność że znowu się nie będzie odkręcała
jezeli to jest 700 to sprzeglo lub linka bo wsteczny i 1 bieg nie sa synchronizowane .Pedal sprzegla powinienes miec na rowno z pedalem hamulca.Jesli to nie pomoze to wymien sprzego (6 godz roboty we 2 osoby)
> roboty we 2 osoby)
Panie ale to nie ja mam taki problem tylko kolega BenySC zlosnik.gif u mnie trza było linkę dokręcić żeby było ok.gif
