Czy wszystkie instalacje...
...muszą mieć "antywybuch"?...założyłem dzisiaj BRC Just...jedzie jak narazie odpukać dobrze, ale zdziwiło mnię trochę, bo gość powiedział, że przy tej instalacji (a szczególnie reduktorze) w Lanosie nie montują gwizdka na skrzynce filtra, bo nie ma prawa wybuchnąć...tyle się o tym naczytałem, że już sam nie wiem co myśleć...
> myśleć...
> Pozdrawiam
nie wiem jak tam Lanos ale np Astry 1,4 8v nigdy nie strzelaja, wiec moze Lanosik tez tak ma niewiem.gif
ja nie mam zadnych klapek i od 18-19kkm nie strzelila.
i nie slyszalem zeby komus ten silnik strzelil kiedykolwiek.
> myśleć...
> Pozdrawiam
> W Punto 1.2 8v raczej sie nie montuje bo nie strzela
> myśleć...
> Pozdrawiam
powiedzieli tak żebyś nie wnikał. klapkę na filtr zawsze warto załozyć, nawet w aucie które niby ma nie strzelać. mam fiata 1,2 8V więc niby nie potrzeba takich wynalazków. padły świece, strzeliło kilka razy i skutkiem są pourywane mocowania, na szczęście obudowa cała.
dla swojej pewności polecam ci założyć jakiś mały gwizdek, kosztuje to pare groszy a w razie jakiegoś strzału nie rozpitoli puchy. Wybuchy to objaw kulejącego układu zapłonowego, jeśli o niego zadbasz zminimalizujesz ryzyko, ale zawsze jest.
mam dwa zagazowane auta i też moge powiedzieć że w jednym od początku nie było strzału, ale może kiedyś być.
kable z przebiciem, rozleciałe świece itp. a będzie strzelał jak petardy na nowy rok.
jak sprawny układ zapłonowy to ryzyko będzie minimalne, ale nie zerowe.
To zależy od pojemności kolektora ssącego.
Jeżeli jest duży (ma to bezpośredni wpływ na elasycznośc silnika) to jeżeli masz I lub II generacje to może strzelac.
Powód jest prosty: cały kolektor ssący jest w czasie pracy na gazie napełniony mieszanką paliwo-powietrzną. Wiec ma co wybuchac.
Przy wtrysku gazu w kolektorze jest powietrze i dopiero przed zaworami dodawany jest gaz wiec w razie jakby co to niewiele jest mieszanki w kolektorze która może wybuchnąc.
Można tak samemu...i gdzie można dostać jakiś fajny gwizdek?
EDIT:
Ok...znalazłem klapki tutaj ale jaka nadawałaby sie do Lanosa 1,5 SOHC?
> Pozdrawiam
> EDIT:
> SOHC?
grzybek albo gwizdek
zapytaj na IKL gdzie na filtrze chłopaki mają takie cóś wkręcone, na hasła że nie warto olej i powiedz że poczujesz sie pewniej.
> Pozdrawiam
> EDIT:
> SOHC?
W Lanolocie mam opaskę gumową z klapką przed filtrem powietrza bez strzałów/10kkm/, w Matiziaku dwa gwizdki na kolektorze i strzały bez strat, jak się upalił przewód WN na 2 cylindrze 893goodvibes.gif
