problemy z klimą dwustrefową
no i trafiło na mnie. oslabiony.gif pojechałem sprawdzić klimę z powodu następujących objawów:
przy wyłączonym full auto wiało gorącem na stronie kierowcy, u pasażera ok. (wydaje mi się, że niekiedy było ok, potem zaś ten objaw - ale pewien nie jestem)
Facet powiedział, że czujnik poszedł, dokładnie nie wie który, bo na kompie nie wyświetla, natomiast uważa, że to lewy jakiśtam.
Zeby go wyjąć trzeba prawdopodobnie zdemontować deske - koszt samej robocizny ok. 700pln pad.gif a czujnik nie wiadomo ile, bo ASO musi sobie go najpierw ponoć zobaczyć. angryfire.gifsciana.gif
Czy wiecie może, czy naprawdę trzeba zdjąć deskę aby dojść do tego lewego czujnika? Wie ktoś ile taki czujnik kosztuje? oslabiony.gif
facet powiedział, że tak długo, jak klima działa, to gra nie jest warta świeczki crazy.gif
Hm... a jestes pewien czy to oby nie silniczek się zepsuł? Kolega Lisek mial takowe przejscia i na moje oko masz tak samo jak u niego... coś było ze na poczatek te silniczki trzeba silikonem potraktowac!
według gościa na kompie wyskakuje błąd czujnika. Wytłumaczył mi to w taki sposób, że czujnik wariuje, bo nie wie, jaką ma temperature w otoczeniu i dlatego wali ciepłem niewiem.gif
A jak stoisz na słońcu i masz FULL AUTO włączone,
to wiatraczek rozkręca się na więcej niż dwie podwójne kreski?
rozkręca się
> Druga sprawa to podobno cięgna spadają
> czego
> Lisek opracowal : jakiś tekst
czytałem, pytanie czy czujnik to to samo co silniczek, dlatego też nowy temat niewiem.gif
> eee, jakie cięgna?
No które sterują może się odczepił i nie "przekierowuje" zimne/ciepłe.
> zimne/ciepłe.
hmm.gif musiałbym sprawdzić, ale że jestem laik w tych sprawach, będzie z tym ciężko. Jak mi elektryk powie że trzeba, to raczej wyjścia nie będę miał, bo sam tego nie zrobię frown.gif
napisz z nim umowę w której zagwarantuje , że sobie nie policzy za wykonaną prace w przypadku błędnej diagnozy a sama zapłata zostanie uregulowana po stwierdzeniu przez ciebie usunięcia problemu wink.gif
Proponuję najpierw wykonać test autoadaptacji opisany przez Liska.
może... ale jeśli ustawiasz na Fulll / grzanie lub mrozenie / to czujniki już tu nie maja nic do gadania ....
Po prostu przepustnice mają sie otwierać lub zamknąć na Maxa... i tyle hmm.gif Skoro daje tylko gorącym to przestawić należy na max zimne.. jeśli cały czas daje goracym to to nie jest czujnik a jeden z silniczków....cięgieł zatrzymanych....
Może być tak,że coś wpadnie do środka ... najćżęściej zaczepy od zapaszków ale i bilety parkingowe, wizytówki itp... poprzez nawiewy i one blokują klapki na silniczkach
Zaczynać zawsze należy od dobrego preparatu do potencjometrów...... popryskać bez rozbierania tego ustrojstwa do wnętrza silniczków poprzez jakąś rureczkę ... nie zaszkodzi a może pomoc skromny.gif
Ostatnio byłem w ASO odnośnie turbinki... ale przy okazji sprawdzałem Klime przez Examiner....nie znalazłem tam funkcji programowania połozeń klapek a ten niby spec od klim w Gdyni mniej wiedział odemnie .... cytuje: nigdy nie miałem doczynienia z klimatronikiem w Stilo.... pad.gif
Natomiast błędy pokazywał że zapamiętał dokładnie te od lewego mieszacza przy kierowcy więc u ciebie powinien być dokłądny opis - jaki czujnik i który.... hmm.gif
posprawdzam. popsikam czymś. zobaczymy. na examinerze wyszło facetowi że czujnik poszedł, ale jaki tego examiner mu nie powiedział hmm.gif
