Dziwna praca silnika na ssaniu
Prosze o podpowiedź co moze byc przyczyna dziwnej pracy silnika ( trzęsie nim, nie chodzi na jeden cylinder ). Dzieje sie to na ssaniu jak obroty silnika spadna do ok. 1100. Jak obroty spadną to silnik pracuje OK. Na rozgrzanym silniku też jest OK. Czy jest jakis czujnik ssania?????
Bardzo prosze o pomoc.
Na szczeście szukajka już działa i znajdziesz sobie rysunki jak wygląda czujnik, jego temperaturową charakterystykę rezystancji i foty gdzie się znajduje.
Czy ten czujnik temperatury moze wpływac na takie dziwne zachowanie silnika????
> silnika????
owszem
komputer sterujący wtyskiem dostaje fałszywą informację o
temperaturze i niewłaściwie dobiera dawkę paliwa
czy to chodzi o czujnik temperatury cieczy ??
Tutaj była dyskusja --> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=280792679&an=0&page=1#Post280792679
Czujnik możesz wymienić, nic nie zaszkodzi a 20 zł to nie dużo i do tego 10 min roboty.
Mi się nasunęła ostatnio myśl odnośnie MAP-Sensora.. Czy to możliwe, że jego uszkodzenie mogłoby skutkować opisanymi dolegliwościami?
>Dokładnie ma podobny problem. Wymienie ten czujnik temp. zobaczymy.
Chyba że TTTM
> Chyba że TTTM
Tak. Dostałeś od estes'a link do wątku gdzie masz wszystko na temat tego czujnika.
> A w życiu....
> tego czujnika.
> Pozdroofka
no tak, tyle ze kolega wymienił czujnik a nic sie nie zmieniło icon_rolleyes.gif
> ja wiem, ja wiem!
> TenTypTakMa
eee, nie może być
dziwne by było żeby co jakiś czas sobie wrzucał tak dla checy 1200 i telepał budą icon_rolleyes.gif
przy zwiększonych obrotach jest bardzo czuły na pedał gazu, a jak zaskoczy normalnie to całkiem spokojna praca
może wybiore sie wreszczie kiedyś na wymiane tłumika do ASO biglaugh.gif i sie podpytam
> chura
> eee, nie może być
> telepał budą
Tak czytam i czytam i też się podepnę bo mam coś podobnego... silnik dokładnie ten sam i:
czasem się zdarzy, że po kilkugodzinnym postoju na gorącu silnik po odpaleniu wpada na 1400 obrotów i trzyma tak przez jakieś 1,5 minuty. Chodzi równo można spokojnie jechać (tyle że po dodaniu gazu tak go troszeczkę przymula), w zasadzie to można ruszać puszczając samo sprzęgło i auto bez problemów jedzie.
Zazwyczaj dzieje mi się to jak postoi np 8 godzin pod pracą - a stoi na pełnym słońcu - więc już się zdarzało że w środku było grubo ponad 30 stopni.
Po nocnym postoju jeszcze chyba mi się coś takiego nie zdarzyło...
w ogóle to nawet sam rozruch jest dziwny
bo najczęściej to chwile musi zakręcić ( ale nie długo) a czasami to tylko cyknie i już odpalony
zastanawiam sie czy to może być zależne od tego jak się zgasi silnik, z jakich obrotów itp. starałem sie jakoś to wyczaić ale na razie mnie sie to nie udało
Czy ktoś rozwiązał problem z tą "telepawką" zimnego silnika????
> ponad 30 stopni.
Ja mam identycznie - silnik X16XEL, będę w przyszłym miesiącu wymieniał rozrząd, więc podpytam mechanika co to może być. Podejrzewam, że jakaś elektronika głupieje od temperatury. Gdybyś znalazł przyczynę daj znać smile.gif
Pozdrawiam,
mazu
> Pozdrawiam,
> mazu
Specjalnie nie szukam - przyjąłem że TTTM ale napiszę jakbym się czegoś dowiedział. Ty też skrobnij jak będziesz miał jakieś info.
z tego co widać na razie raczej nie
