chyba proste pytanie :D
mam taki problemik i mnie zastanawia ostatnio wymienialem bak i nie wiem czy tak ma byc bo wczesniej tak sie nie dzialo ze... jak odkrecam korek od wlewu to "parska" na mnie powietrze tak jakby zbieralo sie tam cisnienie czy cos Help smile.gif
Na moje oko wszystko jest ok wink.gif powietrze parska, bo korek jest szczelny i tworzy się ciśnienie smile.gif także to zdrowy objaw 270751858-jezyk.gif pozdrawiam
Ja u siebie też tak mam od początku i nic się złego nie dzieje
zadzwoń do głowy i gadaj z nim, powiedz mu jak sie ma sprawa i Ci wszystko wyjaśni w końcu on Ci t robił jak dobrze pamiętam
U mnie też parska, więc na spokojnie, tak ma być.
U mnie to samo. Odkąd mam CC - 1,5 miesiąca zeby.GIF Tak jest, że po odkręceniu korka słyszę psss.. jakbyś odkręcał napój gazowany smile.gif
A ja myślałem, że tam jakiś odpowietrznik jest zapchany. Nie wydaje mi sie żeby to było normalne. W innych autach tego nie mam, nawet w malcu tego nie było :|
A jal nie parska i nie zasysa to moze to byc objaw nieszczelnego przewodu paliwowego miedzy bakiem a filterm? paliwa nie ubywa ale moze jakas mikroskopijna dziurka jest?
U mnie w seju 1.1 przy odkręcaniu nic nie prska jak nawet jest dość goraco i wegług mnie tak powinno byc, w korku powinna być jakaś mała dziurka żeby w zbiorniku nie wytwarzało się ciśnienie, no chyba że jest to rozwiązane w jakiś inny sposób (nie dziórka w korku tylko ten filtr od oparów) zeby.GIF no ale ja młody jestem i sie nie znam zlosnik.gif
zalezy jak parska ,jesli jest to krotkie parskniecie to z regu;y tak jest , ale jesli zbiera sie tam bardzo duze cisnienie to jest to wina zlego odpowietrzania ,moze byc np zagnieciony przewod
hmm widze ile ludzi tyle odpowiedzi ale dobra zostawie jak jest a jakby sie cos zaczelo dziac to dam znac smile.gif
jest ok jesli to jest krotkie psssyt, mam tak caly czas, a w miedzyczasie 2 razy bak zmienialem
