Jak skasować błąd [ Astra G ]
po odłączeniu wiązki kabli w drzwiach załączyła mi się kontrolka poduszki powietrznej. Teraz gdy włącze auto kontrolka się zapala i gaśnie po czym znowu zapala się na stałe. Czy istnieje jakiś "domowy" sposób aby "zgasić" tą kontrolkę i żeby wszystko funkcjonowało jak dawniej ?
Z "domowych" rzeczy to tylko wsiąść do auta i odpalić silnik. A potem już nie jest "domowo" : trzeba pojechać na kasowanie błędu "komputerem".
> Witam,
Niestety, airbag jest tak wrednym urządzeniem, że po wystąpieniu niektórych błędów kontrolka się ciągle świeci pomimo że przycyzna powstania błędu ustała (bład nieaktywny). Pozostaje kasowanie "narzędziowe". Jak już koledzy wspomnieli są "domowe" sposoby.....
> sposoby.....
Odłącz akumulator na 15-20 min w moim to funkcjonuje przechodzi do ustawień fabrycznych i wszystkie błędy się kasują. Pamiętaj o kodzie radia (jeżeli oryginalne) jeżeli nie masz to będziesz miał kłopot.
> miał kłopot.
Niestety, zapisany błąd poduszki sięw ten sposób nie skasuje. Jest on przechowywany w pamięci nieulotnej. Podobnie jak błedy nowszych sterowników silnika (np Simtec). Trzyma wszystkie nastawy a także i błedy w pamięci nieulotnej (Flash / EEPROM). Z tym, że w silniku po ustaniu przyczyny błedu lampka przestaje świecić.
> Poszukaj tematów: Tech2naPC, ABCom, Opelscanner. Pozdr.
Skąd mogę zassać Opelscannera ???
Może zassij stąd? Klik. I od razu odpowiedź na następne pytanie: taniej się nie da... sam program bez interfejsu nic nie wart.
Pozdr.
