Układ chłodzenia .... problem
mam następujący problem:
jakiś czas temu wymieniłem nagrzewnicę w swoim BBM-ie. Od początku miałem kłopot z uszczelnieniem rurek przy nagrzewnicy - ciekło. Miałem założone nowe oringi kupione w ASO. Ponieważ ciekło założyłem stare uszczelki. Po jakimś czasie znów zaczęło ubywać płynu, ponieważ wydmuchało oringa frown.gif Więc znów założyłem nowe uszczelki ale dodatkowo użyłem sylikony wysokotemp. To wytrzymało ok 2 miesięcy. Teraz zauważyłem że znów mam mokre dywaniki angryfire.gif
Zacząłem się zastanawiać nad przyczyną. Może wcale nie cieknie przy nagrzewnicy, tylko na drugim końcu rurek: w miejscu gdzie wchodzą do komory silnika. Ktoś wie jak wygląda łączenie w tym miejscu?
> a moze masz peknieta nagrzewnice ?
A czy w takim przypadku płyn kapał by w miejscu łączenia rurek z nagrzewnicą czy raczej ciekłoby z obudowy nagrzewnicy? confused.gif
> miejscu?
> Normalnie ręce mi opadają
przechodza przez gródź do komory silnika - tam wystaje jakies 5cm - zakonczone kryza - na to nachodza weze gumowe z cybantami - jesli by tam cieklo to raczej kapie na wydech, przednia belke etc
moze masz zalozona nagrzewnice pod katem - dlatego rurki ciekna
wymontuj nagrzewnice - na kanale odkrec cybanty i wyjmij rurki - zamontuj je do nagrzewnicy i zrob probe cisnieniowa - bedzie wszystko widac - mozesz tez lekko ruszac rurkami - moze wtedy cieknie ?
> etc
> cieknie ?
Czyli nie ma możliwości aby przeciek był na drugim końcu rurek?
Źle wsadzona nagrzewnica ma wpływ na szczelność?
Jak wymontuje nagrzewnice i rurki to będę mógł ją włożyć razem z zamontowanymi rurkami i dopiero później je łączyć z komorą silnika?
> cieknie ?
Po kilkudniowych obserwacjach stwierdzam że:
- kapie powoli, prawie niezauważalnie,
- raz na jakiś czas tj, dwa-trzy dni, wywali prawie cały płyn z nagrzewnicy angryfire.gif
- przy ogrzewaniu auta zapachu płynu nie czuć
Zacząłem sie zastanawiać nad sprawdzeniem ciśnienia w układzie, czy aby to nie UPG beksa.gif
> nagrzewnicy
a gdyby bylo czuć?
> aby to nie UPG
UPG?a co to?
> a gdyby bylo czuć?
> UPG?a co to?
Uszczelka Pod Głowicą
u mnie delikatnie czuć zapach płynu jak daje ciepły nawiew...podejzewam że musze zanurkować i obaczyć w ktrym miejscu jest nieszczelność...może tylko oringi...bo płynu nie ubywa ...
> ubywa ...
Mi niestety ubywa jak włącze grzanie... I śmierdzi jakby coś z kanalikach zdechło zeby.GIF
Przed zimą trzeba będzie zrobić :-)
> kanalikach zdechło
ja wymieniałem niedawno nagrzewnicę i czuć dziwny zapach....i niestety jest lekki przeciek jeszcze z oringów....brak chęci ale muszę to zrobić...bo autka sie pozbywam....:)
jak planujesz to zrobić?
Ja jak robiłem nagrzewnice to jaka bym oringi nie kupil to i tak ciekly ... pomogło założenie dwóch jeden mniejszy drugi większy smile.gif
tan drugi dobierałeś u hydraulika?
Mniejszy tzn. mniejsza średnica czy średnica była ta sama a założyłeś po prostu cieńszy?
wczoraj zabrałem się do pracy. Zakupiłem nowe uszczelki. Okazało się że puścił jeden z oringów sick.gif
Założyłem nowe i dodatkowo uszczelniłem taśmą teflonową. Zobaczymy jak długo to wytrzyma confused.gif
> Witam,
dużo roboty?? bo mnie też czeka grzebanie z nagrzewnicą...........
Ale zabawy i tak trochę było frown.gif Najgorzej to spuścić wodę z nagrzewnicy oslabiony.gif
> na szczęście ja nie musiałem wyjmować nagrzewnicy
> Ale zabawy i tak trochę było Najgorzej to spuścić wodę z nagrzewnicy
jak możesz to opisz jaknajdokładniej co robiłeś...bardzo u łatwi to mi i nie tylko robote...
Pozdrówka
Ty zamierzasz wymieniać nagrzewnicę?
jak tak to dobry opis masz na śmietniku.
Ja tylko uszczelniałem rurki: odkręciłem plastyki, zdjąłem rurki, spuściłem płyn, założyłem oringi, okleiłem taśmą teflonową, skręciłem i wypiłem boozing.gif
> skręciłem i wypiłem
dopiero jak zllokam gdzie mam wyciek to bede wiedział....u mnie jest tak niewielki że tylko czuć na chwile jak włączam ciepłe...płynu puki co nie ubywa....podejżewam delikatne roszenie i mam nadzieję że na oringach......
> jak czuć płyn w aucie to na 100% nie są oringi
a to niby czemu?? może cieknie z oringa i na nagrzewnicę idzie i jak zapodam ciepłe to zalatuje
A to dlatego że nagrzewnica jest pod kątem i niema możliwości aby ciekło z oringów na nagrzewnice. Cieknie po rurkach na dywaniki zeby.GIF
Ja dziś znów zauważyłem delikatne pocenie przy oringach tuk.gif Ręce opadają. Poszukam mechaniora z papierkiem lakmusowym. Niech sprawdzi czy nie ma śladów spalin w układzie chłodzenia
Jak masz poduche to polecam nie czekac do zimy bo dolozysz jeszcze wymiane sterownika ... plyn na nia kapie
ale ciągle myślę że uda mi się wykasować błąd na KTS-ie
> za późno
