astra F C18NZ - przerywa przy nagłym dodaniu gazu
Cześć. Jakiś czas temu pisałem o przerywaniu astry na zakrętach i po odpaleniu. Teraz nieco się zmnieniło
Astra przerywa gdy nagle i gwałtownie dodam gazu. Tak jakby brakowało jej paliwa.
Nie wiem za co najpierw się zabrać:
- filtr paliwa
- przewody zapłonowe
- coś innego (co?)
Dodam że astra ma na przejechana 150000. Filtr paliwa nie był wymieniany od nowości.
pomocy koledzy
> jej paliwa.
> - filtr paliwa
> - coś innego (co?)
raczej zapłon - zwłaszcza kable, być może świece
w ten przebieg to bym nie wierzył, ale filtr możesz spróbować zmienić, koszt nieduży
przebieg jest pewny. sam zrobilem ja 80kkm resztę zrobil czlowiek w niemczech i jest to w papierkach.
Jak mam sprawdzić pompę paliwa. Jestem w stanie samemu to zrobić czy trzeba mieć jakiś manometr, bo jak rozumiem chodzi o ciśnienie paliwa?
> paliwa?
tak byłoby najlepiej, ale "amatorsko" możesz sprawdzić wydajność pompy
> pompy
> opis w szukajce, żeby za łatwo nie było
czy chodzi o takie sprawdzenie:
Sprawdzanie wydajności
pompy paliwa
- Odłączyć od zespołu wtryskiwacza przewód
paliwowy zasilający . Wprowadzić koniec przewodu w naczynie pomiarowe
o pojemności około 2 dm3. W przypadku układu
wielopunktowego odłączyć przewód zasilający
od kolektora wtryskiwaczy.
- Wyciągnąć przekaźnik pompy paliwa.
- Zmostkować w cokole przekaźnika styk "30"
(gruby przewód czerwony) ze stykiem "87" (w
silnikach 2,0 dm3 ze stykiem "87B"). Pozo
stawić pompę pracującą przez 1 minutę. Wy
datek pompy powinien wynosić 1,4 dm3/min
przy napięciu zasilania 12 V.
- Jeżeli pompa podała mniej paliwa, to wy
mienić filtr paliwa. Gdy ilość tłoczonego paliwa
nie wzrosła, wymienić pompę.
- Podłączyć przewód paliwowy i zabezpieczyć
opaską.
paliwo podaje dobrze (wg opisu), wymieniłem filtr paliwa i świece, narazie ustąpiło - filtr byłbardzo zawalony. pozostaja jeszcze kable wys. napiecia ale narazie sie wstrzymam
> pozostaja jeszcze
pozwole podpiac sie pod temat: zaslyszalem mity o sprawdzaniu kabli WN w nocy, ze niby jak swieca tzn ze sa do wymiany?
prawda to?
ps. przepraszam za to nobiarskie pytanie ale musialem sie spytac zlosnik2.gif
> prawda to?
dla lepszego efektu można spryskać wodą
ale samo świecenie kabli nie dyskwalifikuje, o ile nie ma przebić (przeskoków iskry)
> WN w nocy
Po uprzednim popsikaniu ich wodą.
EDIT:
czy wy macie jakies przerwy od tego forum?
> Panowie predkosc z jaka odpisujecie powala
Niektórzy twierdzą, że korzystamy z azją z tego samego komputera i piszemy na zmianę. Inni mówią, że azja i lelek to ta sama osoba zlosnik.gif
> Schizofrenik...
o, przepraszam
