klima, czy może działać non-stop po zwarciu przekaźnika?
W rodzinie jest mondeo 98rocznik i nie załącza się klima
w weekend rozebraliśmy wszystko, przewody ok
ale są tam dwa przekaźniki, jeden powinien być zwarty by drugi go załączył tylko,że własnie ten jeden nie jest zwarty i drugi mimo prób nie załącza klimy, gdy odepniemy kostkę prądową to ten przekaźnik się zwiera
czy możliwe jest,że padł czujnik ciśnienia klimy i może on odłącza???
i czy można jeździć z ciągle włączoną klimą, bo ten czujnik to własnie jest chyba po to żeby odłączyć sprężarkę przy dużym ciśnieniu
sorry,że tak chaotycznie ale nie wiem jak fachowo to opisać
dodam tylko,że spece od klimy rozkładają ręce...potrafią jedynie nabijać sciana.gif
> Witam
> ciśnieniu
> nabijać
Tak może to być czujnik cisnienia waytogo.gif Z tego co pamiętam w mondku klima nie moze chodzić cały czas bo ciśnienie by ją wywaliło grinser006.gif
podjedz poprostu do warsztatu który ma elektryka i klime a nie do nabijaczy ( ja tez ich nie lubie grinser006.gif)
> Tak może to być czujnik cisnienia Z tego co pamiętam w mondku klima
> nabijaczy ( ja tez ich nie lubie )
ooooooo i własnie o to chodziło czy jest możliwe rozerwanie układu gdzieś,bo jakoś nigdy się w to nie zagłębiałem
dzięki
> dzięki
rozerwać nie rozerwie ale gdzy czujnik nie rozłaczy to czynnik wyleci zaworkiem na sprężarce waytogo.gif
> Witam
> ciśnieniu
> nabijać
Miałem podobny przypadek w Astrze F, było dokładnie tak samo, przyczyna prozaiczna - okazało się, że to spalony bezpiecznik, który znajdował się w komorze silnika, czyli poza skrzynką bezpiecznikową.
> Witam
> ciśnieniu
posiadam takie auto.po włączeniu kompresor powinien załączać się na kilka sekund i wyłączac .chodzi właśnie o ciśnienie czynnika i możliwość zamrożenia układu.
> nabijać
ty nazywasz ich specami?mogę pokierować do serwisu w łodzi.oferują full serwis - diagnostyka, sprowadzenie i wymiana uszkodzonych części. yay.gif
