ktkfcc Napisano 20 Maja 2008 Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 witam mam problem jak auto jest zimne pali na cyk a jak jest zagrzany to jest problem go zapalic trzeba tak ze 4 sekundy krecic zeby zapalil dodam ze jest lpg ale instalka była regulowana jakies 2tys temu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 20 Maja 2008 Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Regulacja luzów zaworowych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 20 Maja 2008 Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 zasadnicze pytanie - na benzynie OK ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szaranowicz Napisano 20 Maja 2008 Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 Zawsze odpalasz na gazie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 20 Maja 2008 Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 > witam mam problem jak auto jest zimne pali na cyk a jak jest zagrzany > to jest problem go zapalic trzeba tak ze 4 sekundy krecic zeby > zapalil dodam ze jest lpg ale instalka była regulowana jakies > 2tys temu mozliwe ze jak jak odpalasz to LPG jest w kolektorze + bena i na cieplym nie chce palic (za bogato) sprobuj zgasic na benie i sprobowac odpalic po tej czynnosci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ktkfcc Napisano 20 Maja 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 > mozliwe ze jak jak odpalasz to LPG jest w kolektorze + bena i na > cieplym nie chce palic (za bogato) > sprobuj zgasic na benie i sprobowac odpalic po tej czynnosci zawsze zapalam na benie ale nie slychac zaworow ani nic z takich rzeczy a na gazie pali tak samo jak na benie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 20 Maja 2008 Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 > zawsze zapalam na benie ale nie slychac zaworow ani nic z takich > rzeczy a na gazie pali tak samo jak na benie to zgaś też na benie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ktkfcc Napisano 20 Maja 2008 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 > to zgaś też na benie. jak go zgasze na benie jest to samo tylko powiem ci jeszcze po ustawieniu gazu bylo prawie dobrze ale teraz dalej jest lipa czy to morze byc zle ustwaiona instalacja lpg ze go zalewa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
osa_a Napisano 20 Maja 2008 Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 > witam mam problem jak auto jest zimne pali na cyk a jak jest zagrzany > to jest problem go zapalic trzeba tak ze 4 sekundy krecic zeby > zapalil dodam ze jest lpg ale instalka była regulowana jakies > 2tys temu Miałem podobny problem, jak był ciepły to nie chciał zapalić. W moim przypadku problem był po stronie jakiegoś czujnika przy rozrządzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Omen81 Napisano 20 Maja 2008 Udostępnij Napisano 20 Maja 2008 > witam mam problem jak auto jest zimne pali na cyk a jak jest zagrzany > to jest problem go zapalic trzeba tak ze 4 sekundy krecic zeby > zapalil dodam ze jest lpg ale instalka była regulowana jakies > 2tys temu hej miałem ten sam problem i każdy mi mówił ze to reduktor z gazu sie skończyl i nadaje sie do wymiany. Guzik prawda. Okazało sie ze padła membrana w regulatorze cisnienia paliwa we wtrysku. wymieniłem czesc wtrysku z tym regulatorem i teraz jest OK. Polecam ci to sprawdzic. Nie wiem jak to wyglada w MPi ale u mnie jak zdjąłem obudowe filtra powietrza to z takich dwóch dziurek tryskalo paliwko i zalewało wtrysk dodatkowym paliwem i sie dławił przy zapalaniu i trudno zapalał tak jak u Ciebie; a na wolnych obrotach lekko szarpał. Sprawdź to sobie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 21 Maja 2008 Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 > Zawsze odpalasz na gazie a gdzie on napisal, ze odpala na gazie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
exor Napisano 21 Maja 2008 Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 > witam mam problem jak auto jest zimne pali na cyk a jak jest zagrzany > to jest problem go zapalic trzeba tak ze 4 sekundy krecic zeby > zapalil dodam ze jest lpg ale instalka była regulowana jakies > 2tys temu moze regeneracja reduktora pomoze? ile ma przelatane? a doraznie to sproboj wcisnac pedal gazu podczas odpalania - zeby wiecej powietrza sie dostawalo do cylindrow... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 21 Maja 2008 Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 puszcza zaworek w reduktorze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ktkfcc Napisano 21 Maja 2008 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 > puszcza zaworek w reduktorze... a idzie naprawic ten zaworek w rekuktorze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 21 Maja 2008 Udostępnij Napisano 21 Maja 2008 > Miałem podobny problem, jak był ciepły to nie chciał zapalić. W moim > przypadku problem był po stronie jakiegoś czujnika przy > rozrządzie. Pewnie czujnik położenia wału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
