Czujnik temp zewnętrznej...gdzie???
Gdy padła mi regulacja reflektorów to w miejscu tego pokrętła zamontowałem termometr temp zewnętrznej.Teraz za cholere nie mogę znaleźć miejsca na czujnik.Pod zderzakiem odpada bo zawiewa ciepłem z chłodnicy.Ma ktoś z kolegów jakiś termometr w samochodzie i wie gdzie można umieścić czujnik? hmm.gifMusi być gdzieś poza komorą silnika bo po chwili jazdy zaczyna temp szybko rosnąć.
> samochodzie i wie gdzie można umieścić czujnik? Musi być gdzieś
> rosnąć.
w megance jest w lusterku
> w wiekszosci aut jest w lewym lusterku
jak kumpla pytalem to w corsie b ma gdzies w okolicach zderzaka przedniego cool.gif
> przedniego
...na środku - pod (nie za) rejestracją, pokazuje zawyżoną temperaturę tylko przez jakieś 2 minuty od momentu ruszenia, potem już jest ok,
W oplu omedze jest montowany w zderzak (wciskany w otwór) z lewej strony, praktycznie pod podłużnicą. Owiewające powietrze go nie chłodzi, a od silnika też jest dość daleko.
W uniaku można by montować pod zderzak na belce, lub też w okolicy nadkola.
W corsie centralnie przed chłodnicą pod atrapą i zawyża tylko w czasie postoju.
> nadkola.
Pod zderzakiem kłamie... Mam tam założony i z rozgrzewaniem się silnik temperatura zewnętrzna rośnie...
Ja zainstalowałem pod zamkiem tylej klapy. po wielu testach nic nie przekłamuje smile.gif
Ja zamontowałem w lusterku
Kabelek puściłem pod uszczelką następnie w przelotkę w drzwi i do uszczelki lusterka, czujnik pod szkło, idealne miejsce osłonięte od wiatru i słońca
> rosnąć.
Ja mam przykręcony do śrubki trzymającej tylny zderzak widocznej po otwarciu klapy alien.gif
Odczyt jest dość prawidłowy
w uniaku miałem ten czujnik wprowadzony w lewy próg...
może trochę przekłamywał bo był osłonięty blachą ale niewiele
Ja z doświadczenia powiem, że nie ma miejsca, gdzie nie przekłamuje, bo albo grzeje silnik, albo grzeje plastik/blacha na słońcu, albo w ogóle nie ma dostępu powietrza. Ja mam pod przednim wzmocnieniem, 'z tyłu' lewego nadkola i jak postoi trochę na włączonym silniku, to mam czujnik temp. silnika a nie powietrza zlosnik.gif
