AII - lewarek zmiany biegów
mam pytanie o wybranie luzów na lewarku ..... ale w AII
czy mozna wybrać luz przy "jabłku" ????
> Witam,
jedynie robić na tym jakiś doktorat,
ciesz się że nie masz skrzyni F23, tam przy mechanizmie jest tyle plastików że jak się to powyrabia to linki nie chcą w ogóle wrzucać biegów a cena nowego mechanizmu który jest pod lewarkiem jest z kosmosu,
tu przynajmniej działa choć denerwuje ten luz,
brat
> jest z kosmosu,
> brat
... troszkę denerwuje - dzisiaj jeżdziałem corolka i biegi wchodziły 893goodvibes.gif
czy w AII podobnie jak w AI można wymienić pieścień pod jabłkiem - oznaczony nr 5 http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=280668076&an=0&page=0#Post280668076
wiem, miałem forda, jakie dziadostwo to auto było to było ale skrzynia chodziła super,
> oznaczony nr 5
na rysunku EPC w A-G nie ma tego pierścienia gumowego a nie pamiętam jak to tam wygląda fizycznie, u mnie luz na lewarku bierze się z luzu pomiędzy jabłkiem lewarka a jego oprawą sprzężoną z cięgnem wybieraka, sam nie wiem co na to zaradzić :/
brat
> brat
jakiś czas temu wsiadłem do nowej astry II w salonie i szybko zdjęłem "skórkę" ... na oprawie jabłka została zamontowana obejma (w kolorze czarnym) .... w mojej z 2004 tego nie ma ... zatem GM coś zmieniło
> brat
ja co pewien czas wpycham wokół jabłka dużo smaru .... w zeszłym roku kupiłem smar w dużej tubie w ASO .... za 15 PLN ... bo był przeterminowany 2 miesiące ... przez pewnien czas jest poprawa / ale smaru ubywa i pogarsza się praca dżwigni
składniki :
klej np kropelka , poxipol
ostry nożyk .
smar sylikonowy lub też wazelina techniczna.
benzyna lub inny odtłuszczacz .
przepis:
zdejmujesz mieszek zmiany biegów .
wyjmujesz drążek zmiany biegów
czyścisz "jabłko" i gniazdo w którym jabłko sobie siedzi 270751858-jezyk.gif
wykrajasz z puszki podtynkowej pierścień o szerokości ok 1,5 cm
wkładasz "jabłko" w gniazdo i przymierzasz ile ten wcześniej wycięty pierścien z puszki podtynkowej ma mieć długości (jest okrągły i gniazdo też więc się dobrze ułoży)
wyciągasz wszystko i przyklejasz pierścień w odpowiednim miejscu i czekasz kilka minut aż wszystko wyschnie.
przyprawiasz duża ilością smaru i składasz wszystko spowrotem ...
u mnie 20 000 km i jest ok .
a możesz trzasnąc fotkę jakoś, jak to wyglada i w jakiej kolejności się zabierac za poszczególne zaczepy
Chopy.... Tnijcie cytaty, bo zaraz znów będzie zarządzenie coby kasować stare wątki bo baza puchnie...
Sposób na luz lewarka zmiany biegów.
Czas: ok. 20 min.
Składniki:
1. śrubokręt
2. koszulka termokurczliwa
3. zapalniczka żarowa lub nieduży palnik gazowy
Przepis:
Wyciągnąć lewarek i zdjąć gumowy oring. Nałożyć koszulkę na jabłko i podgrzewać ją zapalniczką. Rozgrzaną koszulkę formować śrubokrętem w gnieździe oringa tak, żeby ów oring elegancko pasował. Później tylko smar i montaż lewarka.
Gdybyście - tak jak ja, kupili koszulkę fi 48mm (kurczy się do 25mm), proponuję wcześniej zmniejszyć jej średnicę nad palnikiem kuchennym. Wtedy jest mniej pracy w aucie.
> ciesz się że nie masz skrzyni F23 .....
W czym były wsadzane te skrzynie ? Gdzie (jak) sprawdzić jaką skrzynkę się ma ?
> skrzynkę się ma ?
stosowane w mocniejszych silnikach benzynowych >130KM i dieslach 100KM i mocniejszych, najłatwiej rozróżnić po wstecznym tak jak w Polonezie - w dół od V biegu, ma też mechanizm na linkach a nie z wodzikami jak w innych skrzyniach,
brat
EDIT: co do tych skrzyń nie ma reguły ale najczęściej tak jak napisałem.
